Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Dnepr MT9 moteur R60/7
+10
Nicht über "Max"
pierre.dupond
westy64
popov1100
Olympia
BMvince
Arsène
14 participants
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Dnepr MT9 moteur R60/7  - Page 2 Empty Re: Dnepr MT9 moteur R60/7
Message  popov1100 2021-08-26, 20:37
genre
https://www.castorama.fr/plat-acier-verni-10-x-4-mm-1-m/3232630200353_CAFR.prd
un fois le cercle fait
tu le passe au tour pour avoir un coté anguleux, pour que l'epaulement de la boite soit parfaitement callé
popov1100
Message  Arsène 2021-08-26, 20:38
popov1100 a écrit:
Arsène a écrit:
popov1100 a écrit:
Arsène a écrit:J'ai lu qu'il vendait le cerclage interne sur Bmwilde, je vais essaier de me rencarder pour voir si cela éxiste toujours.
En tout cas, merci pour les infos.  clin
j'ai fais rouler le mien dans un fer plat par un serrurier (le gars qui fait des portails en fer forgé) pour un billet de 10
En 5mm ?
4mm d'epais
10mm de large
Génial, avec tous tes renseignements, je vais pouvoir me démerder.
Pour la soudure alu, je vais voir pour soutraiter.  clin
Arsène
Arsène
https://arsene-mg.skyrock.com/
Message  Arsène 2021-08-26, 20:39
popov1100 a écrit:genre
Mon tour est trop petit, mais je me démerderai.
Arsène
Arsène
Message  popov1100 2021-08-26, 20:41
après je ne promet pas que ca passe facile au futur controle technique, qui est juste en suspens
popov1100
popov1100
Message  Arsène 2021-08-26, 20:42
popov1100 a écrit:après je ne promet pas que ca passe facile au futur controle technique, qui est juste en suspens
Je pense qu'ils ne sont pas prets d'y arriver  lol!
Arsène
Arsène
Message  popov1100 2021-08-26, 20:49
Dnepr MT9 moteur R60/7  - Page 2 Img_2066
pour vidanger il faut descendre le moteur / boite de 5cm dans le cadre pour le filtre à huile.
prévois du mou pour les fils electriques
pour passer le moteur, il faut parfois avoir elargi le bas du cadre au cric hydraulique
popov1100
popov1100
Message  Arsène 2021-08-26, 20:52
popov1100 a écrit:Dnepr MT9 moteur R60/7  - Page 2 Img_2066
En effet le filtre n'est pas facile d'acces.  Evil or Very Mad
Arsène
Arsène
Message  popov1100 2021-08-26, 20:59
avec un cablage electrique bien pensé, il suffit de debrancher l'essence et enlever des deux tiges supports moteurs et ca se fait en 10 min
descendre plus sur l'avant (moteur sur une plache, une calle à l'arrière, un cric à l'avant) , pour ne pas deboiter le flector
popov1100
popov1100
Message  Arsène 2021-08-26, 21:00
J'aime beaucoup ton système de baterie dans la boite à munitions aussi.
Arsène
Arsène
Message  Arsène 2021-08-26, 21:02
popov1100 a écrit:avec un cablage electrique bien pensé, il suffit de debrancher l'essence et enlever des deux tiges supports moteurs et ca se fait en 10 min
Génial.
Je voit que tu est dans les Ardennes, j'y passait souvant avant avec ma péniche sur la Meuse et le canal des Ardennes.
Arsène
Arsène
Message  popov1100 2021-08-26, 21:04
en elagissant plus cadre, certains montent un systeme de filtre externe (comme sur DNEPR MT80)
http://largiader.com/tech/filters/cooler.jpg
popov1100
popov1100
Message  popov1100 2021-08-26, 21:06
Pas les ardennes, je suis à Saint-Omer, sur le canal de neufossé, à coté de l'ascenceur à bateaux d'Arques....
popov1100
popov1100
Message  Arsène 2021-08-26, 21:07
popov1100 a écrit:en elagissant plus cadre, certains montent un systeme de filtre externe (comme sur DNEPR MT80)
Je pense garder le filtre d'orrigine et baisser un peu le moteur pour les vidanges, ce seras plus simple.
Arsène
Arsène
Message  Arsène 2021-08-26, 21:09
popov1100 a écrit:Pas les ardennes, je suis à Saint-Omer, sur le canal de neufossé, à coté de l'ascenceur à bateaux d'Arques....
Ah ben, j'y passait souvant aussi. Toute ma famille est encore en Belgique, j'y vait souvant, sauf pour le moment, avec le boulot.
Arsène
Arsène
Message  popov1100 2021-08-26, 21:11
oui, c'est ce que j'ai fais.
je fais une vidange tous les 2 ans (toutes les huiles, boites et pont aussi)
popov1100
popov1100
Message  Arsène 2021-08-26, 21:14
En tout cas, un grand merci pour tous ces précieux renseignements.
A charge de revange pour une autre moto peut être.  biker
Arsène
Arsène
Message  popov1100 2021-08-26, 21:14
le savoir ne progresse que si on le partage
popov1100
popov1100
Message  Arsène 2021-08-26, 21:17
popov1100 a écrit:le savoir ne progresse que si on le partage
Bonne filosophie.  clin
Arsène
Arsène
Message  popov1100 2021-08-26, 21:18
autre detail, il faut utiliser le circuit de charge bmw (regulator et pont de diodes)
et un faisceau pour le demarreur (dans la boite legrand, avec le relais)
donc creer un circuit de charge (avec un voyant)
je suis parti de ce schema
https://bmwmotorcycletech.info/charg1.gif
Dnepr MT9 moteur R60/7  - Page 2 Charg1
popov1100
popov1100
Message  Arsène 2021-08-26, 21:21
Je vai bientot aller chez le copain qui me vend le moteur, je démonte tout moi même et récupère tout le circuit électrique, ainsi que les coudes et écrous d'échapements.
Arsène
Arsène
Message  popov1100 2021-08-26, 21:27
parfait tout ça !
popov1100
popov1100
Message  Arsène 2021-08-26, 21:29
popov1100 a écrit:parfait tout ça !
Je te souhaite une bonne nuit.  Demain boulot.  clin
Arsène
Arsène
Message  rémi 83 2021-08-27, 03:50
Arsène , si besoin , je connais un gars sérieux sur Rodez qui soude l'alu clin .
Message  Arsène 2021-08-27, 05:51
rémi 83 a écrit:Arsène , si besoin , je connais un gars sérieux sur Rodez qui soude l'alu clin .
Ça peut m'intéresser.
Arsène
Arsène
Message  BMvince 2021-08-27, 07:05
Pour en revenir aux performances d'un moteur de 600CC:
Il faut savoir qiue le rapport de transmission des Dniepr est très court.
Plus de 4, d'après mes souvenirs.C'est important car la puissance ne fait
pas tout...
Popov a des carbus de R45, moi c'est un pont de R45 que j'ai grâce
à un autre flatistanais. Malgré la modeste puissance de 32 CV, le
moteur ne d'en tire pas trop mal.Le rapport de pont est de 3,87.
Le Dniepr est annoncé pour 36 CV, ouais...siffle
Un ami qui possède un MT11 et qui a possédé un MT16 a essayé
mon bitza en juillet et lorsque je l'ai questionné sur son ressenti
après, il m'a dit, non sans humour: " C'est un GSXR, ton side!" souris
Alors tu vois: un 600 en bonne santé et une transmission courte doivent
bien suffire!!
BMvince
BMvince
Message  Arsène 2021-08-27, 07:10
Super me voilà prêt à tanter l'aventure.
Arsène
Arsène
