90R Reglage roulement bras oscillant URGENT
tak
Gibaudan
Bonjour
Je comprends pas le reglage des roulements du bras oscillant
j ai suivi la procedure
_ centrage du bras oscillant
_serrage du contre écrou de 27
Par contre le roulement conique il est serré par quoi car l axe pour centrer le bras oscillant passe dans l entretoise donc il appui pas sur le roulement
mon tel 07 78 98 92 12 car c est pas facile d expliquer par des mots
Gibaudan
Re: 90R Reglage roulement bras oscillant URGENT
Serrer les deux axes pivots à 10Nm en respectant le centrage puis les contre écrous à 100Nm.
tak
Pour info j ai reussi
Apres avoir centré le Bras 4 mm et 5 mm j ai mis une cale entre le Bras et le Cadre d un coté j ai serré l autre coté et apres j ai fait le contraire pour l autre coté
Serrage des 2 écrous de 27
Plus de jeu
Merci à tous pour votre aide
Plus de jeu
Gibaudan
Et c'est bien détaillé par ffrd dans la Flatis'tech.
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/26+-+Arbre+de+transmission/26-R%C3%A9glage+du+bras+oscillant.pdf
Bravo Flatman,Flatman a écrit:Et c'est bien détaillé par ffrd dans la Flatis'tech.
il y en à un qui suit !
» roulement de bras oscillant R 100 GS
» Retirer les cages de roulement de pivot du bras oscillant...
» Bras oscillant de G/S calage et roulement
» Recherche roulement de bras oscillant R80 monolever.
» Roulement de bras oscillant /7 deuxième génération ou plus
