Allumage VDH
+6
Nicht über "Max"
BMWBSATER1955
10 participants
Re: Allumage VDH
pour amener le plus du phare a l'allumage tu peu te servir du fil qui met a la masse la magnéto tu le branche sur un plus après contact dans le phare
fondu-21
Re: Allumage VDH
fondu-21 a écrit:pour amener le plus du phare a l'allumage tu peu te servir du fil qui met a la masse la magnéto tu le branche sur un plus après contact dans le phare
Pas bête, l'astuce !
Re: Allumage VDH
je t'ai donné une solution a ta question pour ne pas modifier le cablageBMWBSATER1955 a écrit:
J'étudie un câblage qui permettrait de se passer de la plaquette dans le phare, en sauvant les apparences extérieures.
Il y aura une suite...
fondu-21
Re: Allumage VDH
Salut "fondu-21",
nous parlons de la même chose sans nous comprendre...
j'ai modifié le câblage en déplaçant le fil (gris blindé qui sert bien à la mise à la masse) de la borne 2 vers la borne 15.
C'est bien ce que préconisait "Nicht über Max". Et le moteur démarre impec, et s'arrête quand je lui demande (avec le clou).
Par contre, j'envisage pour la suite de me passer de la plaquette dans le phare.
Je la laisse en place pour les apparences mais j'insère un commutateur discret.
BMWBSATER1955
» Montage d'un circuit double allumage sur modèle avec allumage batterie/bobine...
» [résolu] PB de module allumage suite à changement de bobine (était comment tester un allumage post 81?)
» feutre de graissage de came allumage sur r100 1979 (allumage à canette)?
» Allumage Boyer
» allumage boyer "double allumage !"
» Allumage Boyer
