R60/2 problème de carburation à droite
je viens de mettre en route ma bécane (qui est de retour de restauration. Il semble que l'arrivée d'essence au carbu droit soit limitée. Lorsque l'on tire sur le câble du carbu gauche, elle accélère normalement; lorsque l'on tire sur le câble du carbu droite, rien ne se passe, elle n'accélère pas du tout et pète un peu. le cylindre ne chauffe que modérément. Nous avons débranché le Lodge pour vérifier l'étincelle, tout est bon et le moteur tourne sur le cylindre gauche sans ralentir. Nous avons fait ce test sur le régime du ralenti avec quelques toutes petites accélérations à la poignée.
Nous ne voulons pas toucher les réglages du carbu.
Nous ne savons pas comment résoudre notre problème. Qui pourra nous guider?
Je ne pense pas que cela soit lié au fait que nous n'avons pas contrôlé le jeu des culbuteurs à 100 km de rodage (elle en est à 450 ce jour), mais nous allons le faire ce soir une fois le moteur froid ou tiède.
merci
René et Louis
merci
René et Louis
rené
Re: R60/2 problème de carburation à droite
Contrôle des culbus c'est bien
Si vous pouvez comparer ensuite les compressions c'est souhaitable.
Il y a de l'essence dans les 2 cuves et elle arrive abondamment ?
Après, on en recause.
Bonsoir,
il y a de l'essence dans les deux cuves, ça vomi lorsqu'on titille.
Je contrôlerai les culbu demain et pourrai pas vérifier la compression. et après je pars en vacances pour deux semaines.
rené
René, MP laissé pour un éventuel regard sur ta machine et ses réglages.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Eric S2
» J'ai un petit probleme dans ma carburation.....
» Problème de carburation sur R80
» Problème carburation R60/7
» Probleme de carburation, R65 1982
» Problème de carburation, vis de richesse?
