[résolu]Avis avant achat R80 RT
+21
ritan
BASQMW
Nicht über "Max"
PEGJY
mpv
motophil93
BMvince
Pierrebm
Jeff85
25 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [résolu]Avis avant achat R80 RT
sans être mécano, ok, mais pas tout à fait d'accord parce que cette prise de compression sans rien démonter te donnera l écart entre les 2 cylindres s'il y a .R27 a écrit:Merci pour le rappel des carbus à dépression.
Le compressionmètre restera dans sa boîte.
mpv
mpv a écrit:sans être mécano, ok, mais pas tout à fait d'accord parce que cette prise de compression sans rien démonter te donnera l écart entre les 2 cylindres s'il y a .R27 a écrit:Merci pour le rappel des carbus à dépression.
Tout à fait !
Alors.....En Gelbique ou à Maubeuge ?
Le clair de lune y est peut-être identique, mais la CG ?
https://www.leboncoin.fr/motos/2006378314.htm?ac=4051296304
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t49967-r80rt-de-1992-quasi-neuve
Alors je vais y aller de ma petite expérience. J'ai eu une ex administration, peinture verte pas d'origine mais belle et en parfait état de fonctionnement,
et zéro souci, à part le niveau d'huile à contrôler comme tous nos flats. Pour être concret et donner une idée du marché, revendue 3700 €, avec des magnifiques Krauser.
Toutes les ex administrations ne sont pas des ruines, celle-là avait été refaite par Tony Motorrad, une référence. Si tu arrives à connaître un minimum d'historique de la mot, fonce !
Le seul reproche que je fais à ce modèle c'est le braquet trop court, ça mouline dès 100 km/h !
BASQMW
Un gendarme d'intervention rapide de la région de Toulouse, ceux que nous préférons tous, dont le travail consiste à rester planqués derrière les piliers de pont avec, pour lui, une Subaru moteur tournant en permanence, m'avait dit vouloir racheter une R 80RT parce que quand il était jeune il montait travailler, avec tous les collègues des alentours, au Paul Ricard pour le Bol d'Or avec sa 80RT professionnelle. Sur la route, il tapait tout le monde me disait-il, sportive ou pas sportive. Et contrairement aux rumeurs de l'époque, elle était toute stock, sans aucune transformation moteur ou partie cycle.
Ceci dit, je suis étonné de l'état du lettrage sur les instruments, on dirait qu'ils n'ont pas trop vu les UV.
Pour ce qui est des compressions, j'avais comparé une fois avec et sans les carbus sur une 80GS, sans trouver de grosses différences. Alors ne range pas de sitôt le compressiomètre. Puis c'est tellement facile et rapide à faire. Et ça te donnera de toute façon une information pertinente quant à un éventuel déséquilibrage. Perso, je n'ai jamais tellement aimé déposer des bougies à chaud, quand l'alu de la culasse s'est bien dilaté. C'est le meilleur moyen d'arracher de la matière dans le taraudage.
Pour se faire une idée du kilométrage réel, regarder le talon du tambour arrière peut aussi être instructif. Tout en gardant à l'esprit que si c'est vraiment une admin, la roue arrière a pu être changée.
ritan
Hello !
Z'étaient pas percés les disques des flats (S7 et monobras) ?
maxime 17
BASQMW a écrit:Alors je vais y aller de ma petite expérience. J'ai eu une ex administration, peinture verte pas d'origine mais belle et en parfait état de fonctionnement,
mpv
C'est vrai que le pont du 80 est plus court que celui du 100. Après tout dépend du poids embarqué et du type de roulage. sur mon 80 rt de 86, j'ai remplacé le pont par un r100, et c'est vrai que ça va bien pour rouler en père peinard et en hivernale, ou même en duo. Après, il ne faut plus regarder le compteur, qui devient archi-faux !BASQMW a écrit:Alors je vais y aller de ma petite expérience. J'ai eu une ex administration, peinture verte pas d'origine mais belle et en parfait état de fonctionnement,
mpv
Non, z'étaient pas percés si on parle bien des motosmaxime 17 a écrit:Hello !
- avec étrier de 48mm
- à simple disque "épais"
-non flottant
-de diamètre 285mm
Nicht über "Max"
Le compteur c'était folklo : 120 compteur pour 105 réel ! Je ne sais pas si ça avait une incidence sur le kilométrage...Pour le reste, je crois avoir lu quelque part que le 800 est le flat le plus costaud de tous...
BASQMW
Voici les options à la livraison, récupérées par le vendeur auprès de BMW :
code couleur : 590 U - AVUS NOIR RAL 9005
Options :
«0506 OPTION 719 ROUE SPORT
0522 feux de détresse
0531 HP BATTERIE
0532 Vis de freinage de la poignée de gaz
0651 Bavette arrière
0671 carter protection moteur
0719 Dérivation équipement standard
0741 Spécifications France
Enfin, nous vous informons que nous ne disposons pas des informations sur le lieu ou la date de livraison.
Nous avons bien pris note de votre demande, toutefois, ce véhicule ayant été mis en circulation en 1988, nos archives ne nous permettent pas de faire de recherches afin de pouvoir vous apporter réponse.»
Qu'en pensez-vous ?
Certaines options sort difficiles à déchiffrer :
HP BATTERIE
Dérivation équipement standard ?
Options :
0531 HP BATTERIE
Qu'en pensez-vous ?
HP BATTERIE
Que ça sent une des dernières motos noires issue de la Préfecture de Police de ParisR27 a écrit:...Qu'en pensez-vous ?
https://idata.over-blog.com/2/54/39/61/Prefecture-de-Police-de-Paris/motopoliceannees1960.JPG
Nicht über "Max"
La vis de freinage de la poignée de gaz, un classique sur les motos de l'administration............................pour pouvoir tirer de la main droite tout en roulant.
Là, c'est du cinéma.
Image extraite de la série télé "une femme d'honneur".
C'est surtout que pour ouvrir la circulation à un véhicule d'autorité ou un véhicule sanitaire, etc...c'est pratique d'avoir les deux mainsDom a écrit:La vis de freinage de la poignée de gaz, un classique sur les motos de l'administration............................pour pouvoir tirer de la main droite tout en roulant.
Voilà, les vacances sont passées par là.
Après avis de mon mécano habituel, qui connaît cette moto pour l'avoir déjà entretenue, et revue récemment, j'ai décidé de sauter le pas, et je l'ai achetée hier, 2 500 €.
(Edit : Transféré dans la rubrique "Vos Flats")
R27 a écrit:Soit je la repeints dans sa couleur initiale, 590 U - AVUS NOIR RAL 9005,
soit je passe à une des couleurs civiles d'origine,
614 coloradorot metallic
635 brillantsilber metallic
Je fais un sondage, qu'en pensez-vous ? Quelle couleur aurait votre préférence ?
Si tu nous mets une petite photo d’une moto peinte dans chaque teinte, ça va nous aider à t’aider sans aller chercher sur Google
Et en passant, bel achat au juste prix
» Avis avant achat R 60/6
» Avis avant achat..........
» Avis avant achat R65
» Avis avant achat R100CS
» Avis avant achat r100rs
Page 3 sur 4
