Table élévatrice attention défaut!
Ca fait des années que j'utilise une table élévatrice classique, vendue en particulier chez Matthys mais qu'on retrouve un peu partout.
Le modèle est toujours identique, c'est la version à bras parallèle, pas celle à bras ciseaux.
J'avoue qu'elle est d'assez bonne qualité et qu'elle a résisté à un usage plutôt intensif depuis une dizaine d'années.
Mais j'ai été confronté à un problème assez insidieux car discret et potentiellement dangereux :
L'axe qui reçoit la poussée du vérin pour lever les bras verticaux n'est pas arrêté latéralement. Il peut coulisser dans son logement, jusqu'à sortir de l'épaisseur du bras, il n'y a pas énormément de viande pour que l'axe ne porte plus. Ca n'est pas évident à détecter, le plateau est légèrement en biais par rapport à la structure et du coup la moto penche un peu. Ca n'empêche pas la table de se lever, mais le vérin ne tarde pas à fuir car soumis à une contrainte latérale.
J'ai prévu de souder à chaque extrémité de ce bras une butée pour résoudre le problème.
Re: Table élévatrice attention défaut!
Ou percer et tarauder de chaque coté l'axe pour visser une vis avec une rondelle pour l’empêcher de sortir de son logement .
Cela permettra de pouvoir démonter l'axe facilement.
+1...c'est mieux si ça reste démontablejpd a écrit:Ou percer et tarauder de chaque coté l'axe pour visser une vis avec une rondelle pour l’empêcher de sortir de son logement .
flatlaurent56
Une soudure est démontable aussi...il suffit d'un coup de meuleuse.
En outre je ne suis pas persuadé qu'il y ait la place pour loger une rondelle et une tête de vis lorsque la table est repliée.
Et c'est vachement plus rapide de mettre un coup d'arc...
une seule petite goupille beta entre les 2 montants suffit largement, il faut que l'axe fasse corps avec le té monté sur la tige du vérin. l'effort en transversal est de l'ordre de zéro .goeland_ a écrit:2 grosses goupilles béta à l'intérieur ?
mpv
» Table élévatrice
» table elevatrice
» Choisir une table élévatrice
» table élévatrice
» QUEL LEVE MOTO POUR UN NEO BRICOLO?
» table elevatrice
» table élévatrice
