Réglage du jeu aux soupapes : précision.
+7
Zündappmann
Extranat
sky.fred
FlatSteph
11 participants
J'ai réglé mon jeu aux soupapes à 0,15 et 0,20 (pour plus de sécurité comme indiqué dans la fiche de la Flatis'tech) mais j'ai eu un gros doute, je vous explique :
Lorsque je place la cale, je peux encore tirer à la main le culbuteur vers l'arrière, (je suis bien au PMH, j'ai vérifié 25 fois le repère).
J'ai donc fait mon réglage en incluant ce jeu, c'est à dire que lorsque mon réglage est fait, il est impossible de reculer à la main le culbuteur.
Mais cela veut aussi dire que lorsque j'enlève ma cale, le jeu est plus petit.
Je n'ai jamais entendu ou lu ça sur le forum, est-ce normal ou pas ?
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous aussi ce jeu ?
Merci de vos retours !
PS : C'est une R65 de 1979
Stéphane.
Stéphane.
FlatSteph
Re: Réglage du jeu aux soupapes : précision.
Pas clair ta question.
Lorsque tu es au PMH, pour le réglage des jeux, ta cale doit passer "gras" sous le culbuteur. C'est à dire sans forcer mais pas non plus trop facilement.
Ce qui veut dire que lorsque tu enlèves cette cale, il reste le jeu.
Lorsque tu prends le culbuteur entre deux doigts (cale enlevée) il doit bouger très légèrement ce qui correspond au jeu précité.
Oui pardon, je veux dire côté opposé aux soupapes.nortonton a écrit:Vers l'arrière ?
FlatSteph
Pas plus clair !
Désolé Sky.fred, je vais essayer d'être plus clair :sky.fred a écrit:Pas clair ta question.
Au PMH, sans cale, je vois bien un espace sous le culbuteur.
Dans cette position, lorsque je prends le culbuteur entre mes doigts, je peux encore le bouger vers l'arrière (à l'opposé des soupapes) ce qui agrandit le jeu, est-ce normal ?
Lorsque mon réglage est fait, cela implique que je suis obligé de tirer sur le culbuteur pour placer la cale, et je me demande si c'est normal.
Merci de vos réponses.
FlatSteph
Je précise que ce n'est pas ma moto sur la photo mais une image trouvée sur le net !
FlatSteph
je pense avoir compris ce que notre ami veut nous dire
on parle le même langage
ce qu'il veut dire, c'est qu'en faisant tourner sa roue pour être au PMH, le culbuteur bouge et se détache de la soupape (jusque là normal) mais que si il tire à la main sur le culbuteur, il peut augmenter l'écart culbuteur/soupape sans pour autant quitter le PMH. Donc il demande si il doit faire son jeu aux soupapes simplement en faisant tourner sa roue ou si il doit aussi ajouter le jeu mécanique en tirant légèrement sur le culbuteur
es ist klar ?
es ist klar ?
tu veux dire que tu peux encore le faire tourner pour le mettre en butée sur la tige de poussée ...??
alors non,
si c'est ta question, il ne doit pas y avoir de jeu de l'autre coté.
un jeu, c'est un jeu, un seul.
en clair, avec les vis de réglage, tu dois régler le jeu aux soupapes, sans autre jeu ailleurs...
si j'ai bien compris ta question...
alors non,
je pense que tu as bien compris la question
Tout à fait Extranat !!!!!!Extranat a écrit:je pense avoir compris ce que notre ami veut nous dire
es ist klar ?
FlatSteph
alors non,
donc j'ai bien fait de régler le jeu en me mettant en butée sur la tige de poussée, super.
Merci beaucoup à tous pour vos réponses.
Ne reste plus que la richesse et la Synchro, car l'allumage est OK.
A bientôt.
FlatSteph
Ce petit jeu "supplémentaire" c'est parce que quand tu ne touches rien les jeux sont répartis.
En clair : il faut que tu appuies sur le culbuteur côté tige afin que le culbuteur soit bien plaqué sur la tige, que la tige soit bien plaquée sur son poussoir, et le poussoir bien plaqué sur la came de l'arbre à cames. De cette façon, le jeu total se trouve à un seul endroit, là où tu dois le régler : entre le culbuteur et la queue de soupape.
Merci ZündappmannZündappmann a écrit:Ce petit jeu "supplémentaire" c'est parce que quand tu ne touches rien les jeux sont répartis.
FlatSteph
Faut donc pousser le culbuteur (côté tige poussoir) vers le centre (vers l'arbre à cames) et non vers l'arrière avant de régler le jeu entre l'autre côté du culbuteur et la soupape..
piegux
lorsque la cale de réglage est mise entre le culbuteur et la tête de soupape, il n'est plus possible de bouger le culbuteur vers le haut (normalement)
pascal69
FlatSteph a écrit:J'ai réglé mon jeu aux soupapes à 0,15 et 0,20 (pour plus de sécurité comme indiqué dans la fiche de la Flatis'tech)
J'ai cherché un peu partout cet article dans la Flatis'tech mais ne l'ai pas trouvé. Quelqu'un peut-il m'indiquer où il se trouve ?
La RMT indiquant 0,10 et 0,15 pour les jeux, et Haynes 0,10 et 0,20, cela m'intéresserait d'en savoir plus.
pg44
La théorie dans les livres :pg44 a écrit:FlatSteph a écrit:J'ai réglé mon jeu aux soupapes à 0,15 et 0,20 (pour plus de sécurité comme indiqué dans la fiche de la Flatis'tech)
0.15 et 0.20 pour les /2, /5, /6.
0.1 et 0.15 pour les /7.
0.1 et 0.2 pour les monolever à partir de 1988 (soupapes d'échappement avec angle de 30°).
» reglage jeu de soupapes
» question réglage jeux aux soupapes pour les psécialistes ;-)
» Changement soupapes et ressorts sans changer les guides de soupapes
» réglage jeu aux soupapes double allumage
» (TUTORIEL) Réglage du jeu aux soupapes - par Reiler
