question réglage jeux aux soupapes pour les psécialistes ;-)
+17
alain berson
PATOCHE40
bendicott
jackerda
pierval08
reiler
sidecar44
BlackFish
hlygranite
21 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bsoir,
Je me pose une question.....
Je n'arrive pas à diminuer mon bruit aux culbus, lorsque je suis en dessous des valeurs, moins de bruit mais mauvais fonctionnement et lorsque que je suis bien, beaucoup de bruit mais fonctionne bien !!!!
Là ou je m'étonne, c'est que pendant la phase réglage, lorsque je règle au PMH (repèreOT), la valeur réglée s'agrandit lorsque je vérifie le réglage "soupape en bascule" En clair, si je met 0.10 en adm, rglage fait avec le repère OT, j'arrive à passer une 0.15 quand la soupape d'échappement en face est enfoncée...Idem pour toutes les soupapes. Normal ou pas ???
Z'en pensez quoi ?
Z'en pensez quoi ?
hlygranite
Re: question réglage jeux aux soupapes pour les psécialistes ;-)
Tu est sur que le bruit viens du jeux aux soupapes et pas dus au jeux latéral
des culbuteurs ?
c'est pas avec une diff de 0,05 que tu va avoir une grande différence de bruit
des culbuteurs ?
Ben pourtant... j'ai bien serré dans mes petits doigts et j'ai pas le sentiment qu'il y ai du jeu latéral, même en démontant à chaud pour vérifier.
et en fait quand je diminue ma valeur de 0.05, j'ai une grosse différence de bruit... J'ai aussi une grosse différence de bruit quand je fait les réglages soupapes en bascule ou sur le repère OT.
hlygranite
hlygranite a écrit:Ben pourtant... j'ai bien serré dans mes petits doigts et j'ai pas le sentiment qu'il y ai du jeu latéral, même en démontant à chaud pour vérifier.
Que veut tu dire par "en bascule" ?
Tu doit régler le jeux au point mort haut soupapes fermés
et surtout pas culbuteur en appuis !!
En fait, tu as certains moteurs qui se règlent soupapes en bascule, c'est à dire que lorque ta soupape d'echappement est pleinement ouverte , tu règle ton écartement à ton admission qui elle est fermée.
hlygranite
hlygranite a écrit:En fait, tu as certains moteurs qui se règlent soupapes en bascule, c'est à dire que lorque ta soupape d'echappement est pleinement ouverte , tu règle ton écartement à ton admission qui elle est fermée.
Choux vert et vert choux, tu moment que la soupape que tu règle est fermé
mais sur ta beumeu, c'est réglage au point mort haut
Peut être que l'arbre à came fléchit un chouïa quand tu as la soupape voisine en compression...
J'ai toujours réglé les culbus de cette manière (soupape voisine en compression) c'est comme ça que j'entends le moins les castagnettes
Je veux juste corriger une erreur dans ta phrase, car la bascule c'est le moment - très court -ou les deux soupapes sont légèrement ouvertes.La soupape d'échappement n'est pas encore complétement fermée alors que celle d'admission commence à s'ouvrir, c'est le PMH d'échappement, début d'admission. On appelle aussi ça "le croisement" et ce n'est pas à ce moment que l'on peut régler les culbus de la culasse concernée, mais c'est juste une histoire de sémantique hein.hlygranite a écrit: certains moteurs qui se règlent soupapes en bascule, c'est à dire que lorque ta soupape d'echappement est pleinement ouverte , tu règle ton écartement à ton admission qui elle est fermée.
Bonjour
J'ai comme toi pendant un moment pensé que seul le jeu aux soupapes pouvait être responsable d'un cliquetis du moteur et puis en fouillant sur le forum j'ai appris qu'une carburation trop pauvre pouvait aussi en être la cause.
Juste après avoir bien roulé et en arrivant chez toicoupe le moteur sans le laisser tourner au ralenti , attents que tes culasses refroidissent et contrôle la couleur de tes bougies : si pas caramel mais blanches , pas bon
Perso j'ai remonté mes aiguilles de carbu d'un cran et depuis ça ronronne plus doux ....a voir !!!!!
sidecar44
sidecar44 a écrit:Bonjour
Oui, tu a raison
Le phénomène du cliquetis en cas de mélange trop pauvre
n'est si rare que cela
Sauf qu'il ne se manifeste qu'en charge et pas au ralenti.
Des questions doivent certainement avoir des réponses ici :
=> http://www.flat-twin-bmw.com/tutos-f9/tutoriel-reglage-du-jeu-aux-soupapes-par-reiler-t3099.htm
Et si cela n'était pas le cas, alors n'hésite pas et pose les nous, on fera ce qu'on peut pour t'aider !
Bonne chance dans ce réglage crucial mais simple à la fois.
reiler
Exact Lou.... mea culpa..... le terme est mal approprié
Pour ma part, c'est bien un bruit de ferraille de culbuteur qui augmente en fonction du régime moteur.... et qui diminue selon qu'on règle plus serré ou pas!
Super le Tuto.... mais quand je fais comme cela, c'est vraiment une machine à coudre la bestiole....
hlygranite
T'es sûr de pas régler les cylindres dans le mauvais sens ?
Un tour de vilo après celui où tu fais le réglage des culbuteurs ils doivent être bridés sans jeu à ce moment là.
oggy a écrit:T'es sûr de pas régler les cylindres dans le mauvais sens ?
Ben je pense pas non, quand j'ai le reprère OT dans la fenêtre je règle ceux qui sont libre (on percoit le jeu à la main !) et oui, après un tour de vilo effectivement ils sont bridés sans jeu.....(en bascule? c'est ca Lou ? :clin d'oeil: )
hlygranite
Par contre j'ai pas verifié l'exactitude de mon jeu de cale
hlygranite
il n'y a qu'une méthode, celle du tuto.
Après, il y a l'habitude, nos astuces propres a chacun, mais si tu suis a la lettre le tuto, tu ne peux pas faire de conneries.
Vérifie quand même les axes de culbus et leur calage (aux axes, pas le calage des culbus)
salut,
"lorsque je suis en dessous des valeurs" : arghhhh !!! j'ai explosé un siege de soupspe d'échappement comme ca !!! ne descend pas ton jeu trop bas, c'est un jeu dangereux :clin d'oeil:
si ca fait vraiment du bruit, c'est souvent le jeu axial..serrer avec les doigts c'est pas suffisant pour moi. il faut bien serrer, tout en s'assurant que le culbuteur est bien libre
pierre
pierre
pierval08
Bsoir,
Bon, Mick13, j'ai bien tout refait comme dans le tuto, vérifié si jeu dans les axes etc....j'ai rien remarqué de particulier. Certes on percoit bien le jeu des ecartements quand c'est au PMH si on force les culbuteurs à la main, mais c'est tout à fait correct....
Et pourtant , tout remonté, je persiste : c'est une vraie machine à coudre....arf !
Alors j'ai pris quelques clichés, on sait jamais, à tous les spécialistes que vous êtes y a peut être quekque chose qui va vous sauter aux yeux.....
hlygranite
Excuses moi d'insister mais je persiste à dire que si ton moteur cliquette et que tes règlages culbu sont bon il ne reste plus qu'a vérifier ton point d'allumage (trop d'avance peut génèrer un cliquetis) et ta richesse de mélange (un mélange trop pauvre peut en être responsable) effectivement pour ces deux raison le phénomène sera plus perceptible en charge qu'au ralenti mais il ne faut pas nègliger les pistes
sidecar44
effectivement, trop pauvre ou trop d'avance = cliquetis
Pour être sur de ton point de réglage, vérifie des des deux cotés, tu fais tourner ton aac jusqu'a ce que tu arrive avec le culbu libre, tu vérifie ton jeux, tu tourne encore ton aac jusqu'a ce que la soupape s'enfonce et se libère ensuite, la tu re contrôle ton jeux, si tu en a plus, tu corrige, tu t'étais trompé de point de réglage.
salut,
J'ai refait mon point d'allumage ce matin, il est nickel chrome, je n'arrivais pas à bien régler l'avance, mais j'en ai trouvé la cause, bien sur les deux cylindres, calé à la lampe témoins il allume pile quand le S est dans la lucarne.
Pour la richesse, j'avais mis 1 tour 1/4, je ferai le test en rentrant d'arrêter la machine sans la laisser tourner au ralenti et je prendrai les bougies en photo.
pour le controle de l'ecartement, j'ai revérifié après avoir fait faire un tour au culbuteurs, un par un, les réglages sont nickel ! 0.10 adm et 0.15 echt...
Et pourtant ca fait machine à coudre.....Si je ^pouvais vous faire écouter.....
hlygranite
Tu es sûr que tes basculeurs n'ont pas trop de jeu latéral ou du jeu axial?
faudrait que je redemente toute la culbuterie pour m'assurer du jeu axial mais en ce qui concerne le latéral, je ne passe pas une cale !
hlygranite
Perso,c'est quand elle ne cliquette plus que je m'inquiette ........
on a des vieux moteurs,culbuteurs,avec des jeux important,chaine de distribution et tendeur obsolete refroidit par air souvent avec des kilometrages plus qu'important.
et on voudrait des moteurs silencieux comme des 4 cylindres arbre a cames en tête refroidi par eau !!!!
je ne comprend pas !!!!
jackerda
» [R100RT monolever] Jeux aux soupapes
» outillage réglage jeux roulement BV
» Réglage jeux des culbuteurs culasse sans plomb
» [R60/6] Jeu axial des culbuteurs
» (TUTORIEL) Réglage du jeu aux soupapes - par Reiler
Page 1 sur 4
