Petite question passage de cables
Sur ma r80 de 78, le câble de gauche vient de s’effilocher car plié au niveau du carbu.
Je vais donc le changer comme celui de droite par la même occasion.
Cet après-midi, je commence le démontage du réservoir pour voir par où passent les deux câbles.
En suivant les deux câbles, je vois qu'ils passent dans une pièce en caoutchouc attachée à la poutre centrale où passent aussi le faisceau électrique.
Cette pièce possède plusieurs passages répartis sur différentes hauteur mais je pense que l'endroit où passe actuellement mon câble n'est pas le bon.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'envoyer un photo ou me dire où les câbles doivent passer?
Merci de votre réponse.
rhonyx.
rhonyx.
rhonyx
Re: Petite question passage de cables
Je suis bien embêté car je viens de recevoir les câbles et souhaitais les monter aujourd’hui.
Mais je ne sais pas du tout où les faire passer dans cette pièce en caoutchouc (celle avec le collier de serrage rouge perlé)...
J'ai cherché sur le net mais rien n'est clair. Sur certaines photos, je peux voir des câbles d'accélérateur passer par cette pièce à différents endroits ou pas du tout.
rhonyx
» Rénovation R60/7
» 90/6 passage des cables
» Passage des cables de gaz R90S Dell Orto
» Du bon passage des câbles d'accélérateur
» Schéma de passage des câbles Série 6
