Passage des cables de gaz R90S Dell Orto
Sur ma RS82, j'ai 2 Dell avec poignée de gaz double câbles (type GS) et deux câbles de gaz complets de 90S.
Bref montage 90S avec poignée pour maitre cylindre au guidon.
J'ai un soucis avec le passage du câble de gaz droit qui bouge tout le temps et qui désynchronise la carbu. Il suffit généralement de le replacer mais ca me gonfle !
Avez vous des photos du passage des câbles (surtout le droit) de la poignée, autour de la colonne de direction et sous le réservoir, je pense que je rate un truc mais je sèche...
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Passage des cables de gaz R90S Dell Orto
Finalement la 90S est bien une vaste supercherie inventée par une IA malicieuse ???
Merci à ses émérites propriétaires . Pas la peine de vous fatiguer à répondre, c'est résolu...
J'ai eu ça sur ma GS en TT: la gaine sortait parfait du logement du serre-sable sur le carbu et se reposait sur le rebord, ce qui ne donnait un moteur complètement désynchronisé. J'avais collé un petit bout de tube a l'intérieur des serre-cables qui prolongeait le rebord de 10 mm et ça m'avait réglé le problème.
Quand je me relis, je me dis Gnnééé
Mais je peux vous faire un petit dessin
Pas vu ce sujet, sorry
Je connais pas vraiment le passage exact des gaines, je fais juste en sorte que ça soit un peu esthétique et que ça coince nul part..
Sur mes motos je monte des petits caoutchoucs qui permettent d’éviter que l’embout du câble ne sorte de son logement. Sur Bing et dell, jamais eu de soucis
Slide
» Dell'orto 38
» Débit pompe de reprise dell orto r90s
» Dell'Orto PHM38 BS et BD pour R90S Neufs. Vendus.
» [R90S 1973] référence des cables de gaz pour les dell avec le guide cable métallique sur le couvercle
» [R75/7] dell orto phf 36 ou phm 38?
