90/6 passage des cables
flatlaurent56
billywill
Salut a vous,
Suite au remplacement des tringles de choke ainsi que des cables d'accelerateurs sur ma 90/6,je constate que c'est un fameux bazard au niveau du passage des gaines dans les renforts de colonne.
J'ai cherché dans le flatistech,mais je n'ai rien trouvé,sans doute n'ai je pas mis les bons mots clés.
Quelqu'un a t il des photos ou les prescriptions d'usine (voire mieux ) pour le passage dedit cables?
Le cable de frein passe t il en dessous ou au dessus du Neiman?
(J'ai horreur du regime qui monte lorsque l'on tourne le guidon...)
billywill
Re: 90/6 passage des cables
Meme pas une photo de tableau de bord,histoire de voir le debut du tracé?
billywill
dessolé....la mienne est démontée.....et rien d'origine au remontage pour ce qui est du faisceau et des câbles,accélération,freins et embrayage
flatlaurent56
Moi j'ai fait selon la logique ; je les ai passés à vide de façon à avoir une courbe la plus large possible puis avant de valider je tourne le guidon à droite et à gauche en regardant ce qui se passe...maintenant s'il y a des photos "genuine"...
Flatman a écrit:Google est ton ami
Et en cliquant sur "images", Google est encore plus sympa
....mais je vais faire comme gastair;comme d'hab,quoi!
je pensais qu'il existait un passage 'type'
billywill
Bonjour
J'ai commencé par passer le faisceau électrique, et tous ce qui est sous gaine souple plastique, puis en dernier les gaines de câbles qui sont plus rigides et qui passent mieux dans de petits espaces en prenant soin de bien vérifier le mou en tournant le guidon.
brunob
» Rénovation R60/7
» Passage des câbles
» Du bon passage des câbles d'accélérateur
» passage cables 75 serie 6 guidon origine
» Passage des cables de clignos sur des pattes de phare non d'origine
