Passage des cables de clignos sur des pattes de phare non d'origine
Salut!
Alors quand j'ai acheté ma moto il y avait ces pattes de phares. Elles ne me dérangent pas, mais ces cables qui débordent, oui.
En fait il me semble qu'à l'origine le cable passe dans la patte de phare et sort de l'autre côté via un petit trou.
Là je ne sais pas trop comment m'y prendre, je troue le caoutchouc de cette patte?
Re: Passage des cables de clignos sur des pattes de phare non d'origine
Pas d'autre solution sauf les passer devant.
Si tu les montes à travers le caoutchouc, il vont arriver sur le coté et ce sera encore plus visible. Si tu les passes sous le caoutchouc des pattes de phare, tu vas les écraser avec les risques de court circuit assortis !
Bon bah ca va rester moche pour le moment.. Merci Pizza!
Tu mets des clignos wifi et basta.
Ca, je saurais faire plus aisement!
» Reference de joint de phare avant et de passage de fil dans support de phare /5
» passage de fils de clignos...
» Bon passage des câbles d'accélêrateur sur une 100rs
» Passage des câbles
» 90/6 passage des cables
