Carbu Bing 64/32/354 coté droit pour R80
je vends un carburateur Bing 64/32/354, coté droit pour R80RT ou autre,
entièrement reconditionné, état neuf,
papillon, axe et joint d'axes de papillon neufs,
menbrane de boisseau neuve,
vis de couvercle neuves,
aiguille, gicleurs principal et de ralenti neufs,
starter neuf (joint, vis),
vis de ralenti neuve + joint,
ressorts neufs,
pointeau, siège, flotteur, joint de flotteur neufs,
pret a monter, juste ralenti et synchro règlage à faire,
150 euros port compris,
ressorts neufs,
Jeff85
» [R60/7] Pièces pour carbu Bing 53 ou carbu mikuni de remplacement
» au secours fuite essence carbu BING coté gauche
» Plan de joints pour carbu Bing
» Température et temps pour machine a ultrason ? (nettoyage carbu Bing )
» (TUTORIEL) Réglage du jeu aux soupapes - par Reiler
