Moteur bloqué
+8
marc D
raff
12 participants
Re: Moteur bloqué
Quand j'avais l'atelier, je déclinais à 99% ce genre de proposition, nettoyées ou pas, je n'ai jamais aimé les puzzle.raff a écrit:Mais je vais déjà finir de sortir le moteur , le nettoyer à fond et préparer tout ça si je doit le porter à quelqu’un :/
Le 1% c'était pour mon voisin, mais j'avais supervisé le démontage.
Bon courage pour la suite, tu trouveras ici trouvera l'aide et les conseils nécessaire à la remise en état de ton moteur.
Re: Moteur bloqué
Je doit démonté la partie ou y’a le filtre toute façon pour enlever le moteur du cadre ! Vu que j’ai un radiateur d’huile sur la r100rs , je vais regarder si il y a de la limaille
raff
Re: Moteur bloqué
Tu as tombé les cylindres ? Culasses enlevées, il faut à peu près 5 minutes ...
Re: Moteur bloqué
raff a écrit:Je doit démonté la partie ou y’a le filtre toute façon pour enlever le moteur du cadre ! Vu que j’ai un radiateur d’huile sur la r100rs , je vais regarder si il y a de la limaille
pas besoin de démonter pour savoir si il y a de la limaille,
il suffit de vidanger...
Re: Moteur bloqué
c'est bien possible !!!NONO84 a écrit:Il a du se coincer les doigts dans le vilo ... plus de nouvelles...
» MOTEUR BLOQUÉ
» Moteur bloqué
» MOTEUR BLOQUE
» Moteur bloqué......\!@#$%?&*(Résolu)
» Axe support moteur bloqué dans le carter
» Moteur bloqué
» MOTEUR BLOQUE
