MOTEUR BLOQUE
MOTEUR BLOQUE
Aprés m'etre presenté et fais un recap de mon probléme, on m'a conseillé cette rubrique, alors voila, moi aussi le moteur se bloque, comme expliqué en présentation, je transforme actuellement un 80rt en cafe racer, j'ai profité de l’hiver pour la transformer et comme pas beaucoup de temps j'suis long, donc 6 mois a l’arrêt, la moto tournait parfaitement avant l’arrêt, je décide donc de la remettre en route et là, le moteur ne tourne pas, j’enlève les bougies, je fous du dégrippant dans les puits de bougies, j'engage une vitesse et après plusieurs aller retour en avant en arrière, ça se débloque, je remet ça au kick, plusieurs tours puis rebloquage, j'engage a nouveau une vitesse en avant en arrièreque, ça se redebloque, rekick et parei, ça rebloquel, avez vous un avis? je précise que pour l'instant je n'ai touché ni à la mécanique ni à la transmission
A l'avance merci
A l'avance merci
TILIBOU
Re: MOTEUR BLOQUE
as tu fait quelque chose entre temps ?
démonté les bougies ?
Vidanger le moteur ?
ça peut être des pointeaux fuyards, les cylindres remplis d'essence.
Regarde par les trous de bougies.
MOTEUR BLOQUE
Bjr et merci,
Non rien essayer entre temps, j'attends encore voir si d'autres solutions,
cdt
cdt
TILIBOU
Re: MOTEUR BLOQUE
egoecho a écrit:bienvenu au club des moulins bloqués...
c'est dingue cette épidémie de moteurs bloqués !!!!
» Moteur bloqué
» Cylindre bloqué sur le moteur
» Moteur bloqué......\!@#$%?&*(Résolu)
» Axe support moteur bloqué dans le carter
» Moteur bloqué
» Moteur bloqué
