Nouvelle R60/6
Tyti56
Nouvelle R60/6
Une nouvelle R60 mais série 6, je vais peut être aller la voir je suis à 20 min ce WE. Avez vous un avis et jusqu'à quel prix c'est intéressant car si c'est le vrai km, si rien à été fait sur le moteur, je crois que c'est la grosse révision moteur, vérif cotes vilebrequin, le joint spi tant qu'à faire, coussinets de bielles à adapter en conséquence, segmentation, soupapes et guides à changer, des roulements sûrement. suis je dans le vrai ? manque aussi des trucs en esthétique, selle, plaque numéro, j'avoue la petite bulle me plait oui je sais vous allez me dire un équipement de sportive sur un veau, ça la fera pas avancée plus nerveusement !
Vos avis
Vos avis
Tyti56
Re: Nouvelle R60/6
Va la voir et l'essayer.
Et dis nous tes impressions.
Les 600 série 6 sont de bonnes bêtes qui peuvent parcourir bien plus que ce qui est annoncé sans ouvrir le bas moteur.
Re: Nouvelle R60/6
Bon j'ai rdv aujourd'hui vers 18h30.... Après 4000, ça me parait élevé, je vais essayer de faire mon miséreux.....
Tyti56
Re: Nouvelle R60/6
Le prix semble honnête vu de loin. Faut voir et écouter.
Re: Nouvelle R60/6
Jolie, essaye là et tu verras déjà comment elle se comporte, après une petite négo est certainement possible ... frais à venir, peinture, etc, etc ... tu as quelques arguments à donner
Re: Nouvelle R60/6
Alors essai fait et pas concluant, après c'est la première fois que je prenais une BM flat, c'était assez mou, après je pense que l'embrayage était un peu rincé....doublé d'une compression peut être poussive (j'ai pas testé le kick) chose plus inquiétante, il a un bruit de claquement au ralenti qui vient à priori du couvercle d'alternateur à l'avant, le ralenti était bien, démarrage plusieurs fois au quart de tour, ralenti bas, mais ce clac clac fort (je formule plusieurs hypothèses, couvercle mal serré, mais y avait pas de jour avec le bloc moteur, du jeu entre le rotor et l'axe de rotation, ou desserré dessus) peux t-on mettre de courtes vidéos sur le site ou du son ? que je puisse vous demander un diagnostic plus précis, pour mes prochaines visites. ça serait pas mal d'ailleurs de faire un dossier avec des enregistrement de sons normaux et avec des défauts et les diagnostics qui vont avec.
Sinon pas mal de fuites, roulements avt et arr, soufflet de cardan, durite d'essence, des caoutchoucs morts, niveau carbus, un coude de câble fêlé. pas mal d'oxydation mais de surface. Rayon mort plus de chromage, jante arrière fente sur le bord. La selle morte, déchirure ext et oxydation perforante à l'intérieur. le gars me conseille de mettre une house dessus . étrier de frein changé récemment, il est beau, mais le disque à perdu plusieurs mm et c'est de la tôle ondulée, bilan elle freine plus de l'arr que de l'avant ! Un vrai danger sur la route. tout ça n'est pas rédhibitoire, cela dépend du prix, j'ai proposé 2500 € ce qui au regard du travail et des pièces à changer me semble honnête, annoncée à 4000€ sur LBC, il a pas voulu descendre en dessous de 3800€ (ps je l'avait déjà repérée il y à 1 mois et elle était à 4500€), Bref du classique.
Bon c'est une expérience avec un essai non transformé ! Faudrait que je puisse piloter une BM en parfait état de marche pour comparer... et savoir ce qui est normal ou non dans un comportement BM de cette époque.
Tyti56
Re: Nouvelle R60/6
Dans un état pareil , ça ne vaut pas plus de 1500 € .Il te faudra bien 2500€ pour la remettre dans un très bel état
jean loup 69
Re: Nouvelle R60/6
Merci du conseil, j'étais donc encore un peu généreux, il y avait aussi des incertitudes sur l'état intérieur du moteur même si ses 93500 km sont réels, vu les fuites d'huile et le peu de volume du carter, si le réassortiment n'est pas fait régulièrement bonjour l'usure prématurée des pièces en mouvement....
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
Tyti56
Re: Nouvelle R60/6
Tyti56 a écrit:
Affaire à suivre.
A ce prix là, c'est une " AFFAIRE A FUIR " ...
GISLI
Re: Nouvelle R60/6
Par exemple ...
Loin d’être un foudre de guerre, la 600 n’en est pas moins une bécane bien agréable à conduire pour les balades sur les départementales et surtout dans les cols pyrénéens.
J'ai livré la mienne avec porte-bagage, sacoche réservoir, Cromwell, notice technique, moto journal pour son essai, et 1000€ de frais. Quelques défauts de vieillesse.
Seul problème : le compte-tour s’est foutu en vrac à la livraison.
Vendu 3800€
Alors, je suis bien d’accord avec Gisli
Vendu 3800€
Minos
» Merde, ma nouvelle selle ne correspond pas à ma nouvelle boucle arrière... Que faire?
» VVVVVVVVVVVVVVSTANAISE 8 9 10 ET 11 noVembre
» une nouvelle r75/6
» Ma nouvelle BMW a 25 ans !
» Une nouvelle R69
» Une nouvelle R69
