Vattier .... chicane maison
+7
flatlaurent56
buzzle
Yorossi46
11 participants
Re: Vattier .... chicane maison
Ce modèle réglable est bien, tu déplaces le "bouchon plus ou moins loin, donc parcours des gaz modifiés
Bon ... j ai pu monter juste avant l apéro
Mes vis BTR dépassent un peu, je vais les recouper pour que ça soit bien protégé
Essai en statique assez concluant. C est pas non plus le bruit de l origine hein ?!
J avais mis réglage median... et je suis passé tout de suite au plus long ( = plus atténué )
Je fais l essai route demain ... faudrait pas que la maison poulaga me serre à cette heure en ville ... ils sont tatillons dans le coin on peut jamais discuter !
Yorossi46
Merci à Seven, Goéland, Palica, et tous les autres pour leurs commentaires avisés !
C est le top de l entraide ici, de la vraie collaboration!
Je m en faisais une montagne de ce DB killer sur Vattier et voilà .... c est réglé !!
L ambiance sur ce to pic étant top .... Je me demande juste si j ouvre un nouveau topic pour la paire de Shock Factory que je vais recevoir dans 3 semaines normalement
Et puis aussi sur mon projet collecteur en province de Motobins ....
Yorossi46
C est testé , et pour ton interrogation Guillaume 37 : la belle respire à pleins poumons, même avec le bouchon au plus loin, aucun soucy.
Le bruit est nettement atténué quand même... du coup faut faire gaffe en zone urbaine.. de pas avionner
A 13 boules la bidouille, c est juste nickel !
Yorossi46
Merci pour ton retour. Je vais essayer de percer sur le même modèle
Guillaume37
Voili voulou ci dessousDom a écrit:
As tu un lien pour ce truc sympa qui te donne satisfaction ?
https://www.amazon.fr/dp/B07QFPHQHB/ref=cm_sw_r_em_api_glt_i_FW7GK5AJB7JTBVZ7PC96?_encoding=UTF8&psc=1
J ai pris le modèle en 35 mm de diamètre et ... c est just perfect !
Yorossi46
Tu pourrais nous faire une p'tite photo, steuplaiYorossi46 a écrit:
J avais mis réglage médian ... et je suis passé tout de suite au plus long ( = plus atténué )
Merci bien.
Voila ci dessous MsieurSeven a écrit:Tu pourrais nous faire une p'tite photo, steuplaiYorossi46 a écrit:
Test avec la version la plus longue, et actuellement je suis réglage médian de la deuxième photo
Réglage median
Yorossi46
Valà, c'est ezzatement ce que je voulais voir, c'est parfait ... on ne sait jamais, avec un CT, un jour, ça serait bien de pouvoir réduire les Db
Personnellement, je crois que j'aurais percé coté roue plutôt que sur le dessus. Mais si les Vattier sont parfaitement cylindriques et non coudés, tu dois pouvoir les tourner de 45 degrés?
Pour ma part, je percerais aussi coté roue. la vis sera plus discrète.
@ palica: impossible de les tourner de 45 degrés, il y a la patte de fixation au châssis qui l'empêche.
... et également le "méplat" coté droit, pour laisser la place à la pédale de frein
Alors dans ce cas, puisque c’est trop tard, une vis à tête fraisée?
» Chicane de pot megaton
» Pots vattier ou hoske
» raccourcir pot d'echappement ou percer chicane ''
» compressiometre maison
» bmw k75 maison
» bmw k75 maison
