compressiometre maison
+5
fredo06
Danbar
9 participants
salutatous
J'ai pas trouvé la section "bricolage" alors je poste ici!
D'apres vous, ce type de testeur de pression peut il etre transformé en compressiomètre en l'adaptant à une bougie modifiée?
Avant de jeter des osus par la porte de l'atelier...
merci d'avance!
merci d'avance!
Re: compressiometre maison
Il est possible que le calibre d'un manomètre avoisine celui d'un compressiomètre, (environ 10 Bars).
Mais il va falloir trouver sur quoi le brancher, genre vis creuse du même pas que celui d'une bougie, parce que modifier une bougie c'est pas facile. et il faudra étancheifier cette vis.
La grande différence sera alors la lecture, sur un compressiomètre l'aiguille reste à la valeur max atteinte, ce qui n'est pas le cas d'un mano de gonflage.
Mais vu le nombre de fois ou ça sert, essaye de faire prêter un compressiometre.
Danbar
Merci pour la reponse.
Je vais me pencher sur la modif de la bougie, on verra le reste plus tard!
Surtout que le testeur que je voulais modifier vaut + / - 16 €, un mano premier prix env 10€....
Chez louis.de, j'ai trouvé un compressiomètre premier prix à 17.5€
Contrairement à ce que je laissais entendre, la modification a déjà été faite avec une vieille bougie.
Voici le lien.
Comme tu verras, beaucoup d'effort pour un bricolage que l'on peut éviter contre quelques kopecs.
Bonne journée.
Voici le lien.
Bonne journée.
Danbar
Merci pour le lien, je n'y avais même pas pensé!
L'idee de départ était de detourner l'utilisation de mon pistolet de gonflage et de son mano...et d'avoir un outil fait maison....
Pour t'amuser à construire ton outillage, j'avais utilisé dans un temps reculé un compressiomètre FACOM qui utilisait un obus de valve de pneu pour retenir la pression. Pour le remettre à zéro une fois la lecture faite, il suffisait d'appuyer sur le téton de l'obus.
Il faut bien sur que l'obus soit à l'extrémité du tube, au niveau du filetage de bougie pour être accessible.
Bonne bricole
Bonne bricole
Bon, bin c'est pas gagné, j'ai pas encore fini d'essayer d'évider le culot de la bougie!
je l'aurais un jour...
Heu , j'l'ai enlevé l'obus...
mais je n'en suis qu'au début de ma réalisation, si tant est que ça puisse fonctionner....
Richard de l'Aulagnier a écrit:Là,l'obus est dans le mauvais sens.
Eh oui, il faut mettre l'obus dans la culasse avant de tirer un coup
Alors comme ça on se prépare pour l'Afrique ? aprés St Affirque....
fredo06
avec l'obus en place et un mano de gonfleur ça fonctionne, sauf que je ne peux pas garder l'indication de pression, car je n'ai pas de clapet anti-retour:
Salut
Ben tu enfiles un clapet de valve dans l'autre sens, si ça passe, non? avec de la bonne colle....
Sinon y a ça : compressiomètre
L'Ankou
Salut PizzaRoller, j'aimerais bien me fabriquer un compressiomètre (j'en trouve pas ici), enfin si mais à quelques 200 euros, donc c'est hors de question, si tu peux m'envoyer des photos et des astuces concernant le bricolage de cet outil, ce serait bien aimable de ta part, j'aimerais surtout comprendre : "Il faut bien sur que l'obus soit à l'extrémité du tube, au niveau du filetage de bougie pour être accessible".
Merci.
Har12
Har12 a écrit:Salut PizzaRoller, j'aimerais bien me fabriquer un compressiomètre (j'en trouve pas ici), enfin si mais à quelques 200 euros, donc c'est hors de question, si tu peux m'envoyer des photos et des astuces concernant le bricolage de cet outil, ce serait bien aimable de ta part, j'aimerais surtout comprendre : "Il faut bien sur que l'obus soit à l'extrémité du tube, au niveau du filetage de bougie pour être accessible".
Merci.
C'est pas moi, c'est Flatman qui l'a bricolé.
Sur les photos, la valve n'est pas installée dans le bon sens. Il suffit de la retourner. Après il faut inventer un raccord vers le manomètre ...
Je ne sais pas si Flatman à réalisé son bricolage
Y a ça aussi :
http://www.priceminister.com/offer/buy/294788895/compressiometre-pour-moteurs-essence-kit-6-pieces-avec-mallette-de-rangement.html#sort=0&filter=10&bbaid=718768841&xtatc=PUB-[ggp]-[bricolage]-[machine-et-accessoire-de-travaux]-[294788895]-[neuf]-[storaddict]&t=&ptnrid=cUReI4if_dc|pcrid|46398376883|pkw||pmt|
Mais, je dis ça, je dis rien ...
Gandalf2
Ils ne livrent pas en Tunisie malheureusement, je cherche encore quelqu'un qui livre, dites les gars, nos bougies c'est quel diamètre? 18mm? Parce que y en a qui livrent seulement quelques raccords, donc comme çà je saurais si le produit qu'ils vendent comportent le raccord dont j'ai besoin. Merci
Har12
14 mm.
Mon bricolage est resté en l'état...Ceci dit, ça fonctionne, sauf que je n'ai pas de clapet donc pour garder la pression dans le mano...
chouette ça frise l'acharnement ! bon c'est un peu le ut de se débrouillr par si meme donc bravo
flo mamie Jo
» compressiomètre de ma fabrication
» compressiomètre conseil achat
» bmw k75 maison
» Pin up's en BM (bug)
» Electricité maison
» bmw k75 maison
