[résolu][R75/7]voyant de charge
Bon , voilà mon petit soucis.
désireux de brancher une lampe témoin de mon circuit de charge, je branche une lampiote (3w) entre la masse et la borne n°4 de la fiche du faisceau de compteur.Au ralenti (sous 1000tr/min), rien ne s'allume, le voltmètre m'indique 12,5V . A partir de 1800tr/min, la lampe s'allume, le voltmètre m'indique 13,1V, et à 3500tr, le voltmètre est à 13,7 V, ma lampe est toujours allumée...
Alors comme je suis une bille en courant électrique, j'aurai voulu savoir pourquoi c'te fichue lampiote s'allume au lieu de s'éteindre, et est éteinte au lieu d'être allumée...
étonnant, non?
étonnant, non?
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Re: [résolu][R75/7]voyant de charge
breizracer a écrit:Bon , voilà mon petit soucis.
étonnant, non?
Par ce qu'elle ne doit pas être à la masse, mais au + après contact (donc entre les bornes 4 et 8), elle s'éteint quand la sortie du redresseur égale la tension batterie
Daniel
dsr65
Merci Daniel!!
Que la bête meure.
Vérification faite à l'instant, il faut brancher la lampe entre les bornes 4 et 12, et là, ça marche nickel, ça s'allume au contact, au ralenti bas, puis dès accélération, elle s'éteint...!!
Que la bête meure.
j'ai tapé un peu vite, la connectique ne doit pas être la même sur ta /7 et sur mon monoleverbreizracer a écrit:Vérification faite à l'instant, il faut brancher la lampe entre les bornes 4 et 12
dsr65
Bon, pas grave, tu m'as bien aidé à trouver la solution! Du coup, le témoin est branché entre le fil bleu de la borne 4 (piqué sous le réservoir), et la bobine.
En charge , je ne gagne quasiment rien, mais en tout cas je serai au courant (...) en cas de défaillance du circuit de charge!
Me reste maintenant à trouver comment brancher le témoin d'huile...
Que la bête meure.
» [résolu]supression voyant de charge
» Voyant de charge un peu fou...
» Voyant de charge
» voyant de charge qui reste allumé ! c'est pour moi !!!! [resolu ! enfin presque.....]
» Voyant charge
» Voyant de charge
» Voyant charge
