Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Spoutnika, M72 IRBIT 57
+15
flatmanu
BernardP
maxime 17
BMvince
CLAUDEDEBESAC
popov1100
westy64
19 participants
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Spoutnika, M72 IRBIT 57 - Page 5 Empty Re: Spoutnika, M72 IRBIT 57
Message  Mick13 Lun 16 Mai 2022 - 19:07
sympa les graisseurs sur la colonne de direction .... par contre j'ai un doute sur l'utilité de celui du haut, il semble qu'il arrive sous le roulement, donc a moins qu'il y ait une étanchéité, il ne sert a pas grand chose !
Message  westy64 Lun 16 Mai 2022 - 20:48
Mick13 a écrit:sympa les graisseurs sur la colonne de direction .... par contre j'ai un doute sur l'utilité de celui du haut, il semble qu'il arrive sous le roulement, donc a moins qu'il y ait une étanchéité, il ne sert a pas grand chose !
Sympa mais fragiles, c'est du laiton en 7, quand les précédents étaient en 8.
J'ai d'ailleurs cassé le premier monté en haut de la colonne. Vite réparé avec un coup de foret, mais bon, je m'en serais passé.
ET pour te répondre, oui il y a un trou vertical dans la piste qui reçoit le roulement supérieur, qui communique avec le puits du gicleur.
westy64
westy64
Message  westy64 Dim 22 Mai 2022 - 7:48
Regarde un peu, si c'est pas beau ...
J'ai nettoyé, ensuite.Spoutnika, M72 IRBIT 57 - Page 5 P1030510
westy64
westy64
Message  westy64 Dim 22 Mai 2022 - 7:54
J'ai redémonté la colonne, pour vérifier la position des roulements.
J'ai bien fait.
Disons que c'était... perfectible.
Spoutnika, M72 IRBIT 57 - Page 5 P1030511
Et tout est rentré dans l'ordre
Spoutnika, M72 IRBIT 57 - Page 5 P1030512
westy64
westy64
Message  westy64 Dim 22 Mai 2022 - 7:58
j'ai aussi mieux regardé cette question de l'angle de la colonne par rapport au té.
cela me semble normal.
la colonne est bien perpendiculaire au té.
ce sont les faces inférieures du té, (qui reçoivent les jambes de fourche), qui sont usinées avec un angle différent.
difficile à montrer en photo
Spoutnika, M72 IRBIT 57 - Page 5 P1030513
westy64
westy64
Message  westy64 Dim 22 Mai 2022 - 8:02
ensuite j'ai pu continuer à rassembler les pièces éparpillées dans le garage
Spoutnika, M72 IRBIT 57 - Page 5 P1030515
je suis très fier de mon établi à roulettes.
il est très pratique.
Spoutnika, M72 IRBIT 57 - Page 5 P1030514
westy64
westy64
Message  Gastair Dim 22 Mai 2022 - 13:02
bien coeur
Vu l'entretien de l'extérieur, si avec ton établi mobile tu fais des taches sur le goudron avec un pot de peinture resté ouvert tu vas te faire appeler acht Uhr*... Spoutnika, M72 IRBIT 57 - Page 5 145644
*pour reprendre l'origine de l'expression.
Message  westy64 Dim 22 Mai 2022 - 18:50
Gastair a écrit:bien coeur
J'ignorais tout de l'origine de cette expression, merci .
En effet, j'essaie scrupuleusement de ne pas salir cet endroit très bien entretenu.
Les seules tâches d'huiles sont le fait de la K750 qui est toujours incontinente après une sortie (le reniflard) ou même en stationnement (le pont).
Les travaux de la journée:
accastillage, remontage de tous les organes électriques, en vue de la refabrication du faisceau.
Je sens que je vais rigoler dans le bol de phare, et avec la batterie.
Des mises à la masse d'origine sont en plus ou moins bon état, et la sangle métallique de maintien de la batterie n'est pas de la bonne taille, il va falloir adapter. M'enfin, s'adapter, c'est survivre, paraît il... souris
Spoutnika, M72 IRBIT 57 - Page 5 P1030517Spoutnika, M72 IRBIT 57 - Page 5 P1030516
westy64
westy64
Message  westy64 Dim 22 Mai 2022 - 18:53
Spoutnika, M72 IRBIT 57 - Page 5 P1030519
Spoutnika, M72 IRBIT 57 - Page 5 P1030520
Spoutnika, M72 IRBIT 57 - Page 5 P1030518
westy64
westy64
Message  westy64 Dim 22 Mai 2022 - 18:58
je me suis rendu compte que je n'avais jamais encore présenté le magnifique travail de Beaujo sur mes jantes juste repeintes.
Spoutnika, M72 IRBIT 57 - Page 5 P1030522
ça c'est un écrou papillon neuf (la sangle de batterie).
je ne pensais pas qu'on pouvait faire aussi crade...
Spoutnika, M72 IRBIT 57 - Page 5 P1030521
c'est tout pour aujourd'hui.
Spoutnika, M72 IRBIT 57 - Page 5 P1030523
westy64
westy64
Message  Gastair Dim 22 Mai 2022 - 19:55
Merci... le résultat s'annonce magnifique.
Beaujol à toujours aimé le coté agricole des bécanes il a dû se régaler. saispas
Message  westy64 Dim 22 Mai 2022 - 20:48
Gastair a écrit:Merci... le résultat s'annonce magnifique.
Je crois qu'il préfère regarder le résultat plutôt que rayonner des jantes de motos Russes, qui ressemblent un peu trop à leurs montagnes...
westy64
westy64
Message  Gastair Dim 22 Mai 2022 - 21:00
T'as bien raison c'est un esthète contemplatif qui de ses mains pleines de doigts tricote les rayons russes comme une dentelière du Puy des napperons... et ce bleu intégral à la Massey Fergusson a dû le mettre en pamoison !
Message  westy64 Dim 22 Mai 2022 - 21:23
Gastair a écrit:T'as bien raison c'est un esthète contemplatif qui de ses mains pleines de doigts tricote les rayons russes comme une dentelière du Puy des napperons... et ce bleu intégral à la Massey Fergusson a dû le mettre en pamoison !
je ne connaissais pas le bleu MF.
j'ai obtenu (bien malgré moi), une sorte d'IKB (International Klein Blue), dans lequel il y aurait un peu trop de rouge...
westy64
westy64
Message  Gastair Dim 22 Mai 2022 - 21:35
T'inquiète, j'aime beaucoup, ce que j'ai écrit n'est là que pour atteindre celui que j'ai cité... Suspect
J'ai subi trop d'agressions G/Sistiques saispas
