Quantité huile de pont R80G/S
+5
sky.fred
Stalker
m2m
9 participants
Petit sujet autour de la quantité d'huile à mettre dans le pont, en lien avec une panne de frein arrière bien connue...huile dans le tambour !
Selon la doc technique il faut mettre 350 ml d'huile dans le pont. Mais en même temps, quand je mets cette quantité je suis largement au dessus du niveau max gravé sur le pont à côté de la vis de contrôle. Il faudrait que je mette 260ml pour ne pas dépasser ce niveau max. Tout ça moto sur sa béquille centrale. Je n'ai rien vu dans la RMT qui indique de faire le niveau moto sur béquille ou moto posée sur ses roues. Peut-être que cela vient de la...vous faites comment vous ? Vus avez le même soucis de quantité ?
A+
A+
m2m
Re: Quantité huile de pont R80G/S
En effet m2m le niv. 35cl d'huile est la quantité préconisée en valeur ajoutée couple conique vidangé de chez vidangé. D'où la necessité de vidangé huile chaude.
Si un peu trop d'huile alors le reniflard se chargera de t'avertir, cela n'a aucun impact sur ladite fuite connue.
Je me souviens avoir degagé la vis "repere de niv" et de l'huile s'en échappait avant 30cl versée. Je ne le fait evidement plus, le filetage carter de cette petite M8 etant assez fragile.
Stalker
Est-ce que tu ne confonds pas et qu'appelles tu le pont ?
0,35 l c'est dans le couple conique.
Pour le bras oscillant c'est 0,15 l.
Je ne pense pas qu'il confonde couple conique et BO.m2m a écrit:....huile dans le tambour !
Stalker
La quantité indiquée par la RMT est toujours indicative.
sinon pourquoi BM aurait mis une vis (M6 au fait) de niveau ?
La vidange s'effectue avec l'huile à sa température de fonctionnement et la moto sur la béquille centrale sur un plan horizontal.
La vis de niveau porte bien son nom.
Après l'avoir retirée, le niveau doit arriver au filetage de l'orifice.
Quand je change l'huile du couple conique, je le fais après avoir rouler longtemps pour que l'huile soit bien chaude, je fais tourner la roue pendant la vidange pour être sûr de libérer le maximum d'huile, je mets le volume jusqu'a raz le filet du bouchon de remplissage, je fait tourner délicatement la roue pour libérer d'éventuelles bulles (le niveau descend un peu parfois) et je referme. Je ne m'arrete pas trop au volume prescrit mais plutot au niveau.
Palica a écrit:Quand je change l'huile du couple conique, je le après avoir rouler longtemps que l'huile soit bien chaude
Beaucoup de suppositions quand à ce qu'il manque dans la phrase.
Et ?Dom a écrit:Palica a écrit:Quand je change l'huile du couple conique, je le après avoir rouler longtemps que l'huile soit bien chaude
T'es fière de toi ?
J'ai corrigé
nortonton a écrit:Et ?Dom a écrit:Palica a écrit:Quand je change l'huile du couple conique, je le après avoir rouler longtemps que l'huile soit bien chaude
T'es fière de toi ?
goeland_ !.......sors donc de ce corps !
Palica a écrit:J'ai corrigé
C'est bon pour cette fois ci...........
C'est bien clair du coup: on se fie au niveau, réalisé avec la moto sur terrain plat et sur sa béquille centrale
m2m
Et si tu fais ton remplissage couple conique après vidange "à chaud", moto à plat sur ses deux roues il se pourrait que les 35cl correspondent au niv de la M8...m2m a écrit:C'est bien clair du coup: on se fie au niveau, réalisé avec la moto sur terrain plat et sur sa béquille centrale
Stalker
Je reste sur mes positions M6 me semblant un choui trop exigu pour l'ecoulement de la 75W90Stalker a écrit:En effet m2m le niv. 35cl d'huile est la quantité préconisée en valeur ajoutée couple conique vidangé de chez vidangé. D'où la necessité de vidangé huile chaude.
Stalker
il n'y a pas grand chose a ajouter , une chose est certaine on peux faire ce que l'on veux , même huile chaude , il est quasi impossible de faire une vidange a 100 % . les volumes indiqués sont le volume nominal , d’où l’intérêt d'un orifice ou d'un hublot de niveau .
Bah pas grave, je peux me tromper. par contre sur la mienne la tête est en 12 ??????????
Pour les condescendants qui se prennent au sérieux, vaudrait mieux sortir les clés et bricoler sur ses motos
» [r80g/s] quantité et niveau d huile pour 80 g/s
» Huile de fourche ,quantité et choix
» fourche niveau
» quantité huile vidange
» Quantité huile fourche
» fourche niveau
