quantité huile vidange
+6
Juanito
gaspard
DR
seb95
10 participants
Je dois tout vidanger sur ma mémé et après avoir regardé, ca n'a pas l'air trop compliqué!
Sauf pour le boitier de cardan, il faut quelle quantité d'huile, le remplir ou il y a un dosage.
Je précise c'est pour une R65/7
Merci d'avance
seb
Merci d'avance
seb
seb95
Re: quantité huile vidange
ça c'est le genre de question trop basique pour laquelle tu vas te faire envoyer dans le mur par le forum,
ici c'est pas la maternelle,
on se prend par la main et on fait un petit effort pour se démerder un temps soit peu,
il y a pour ça la (les) fonctions "recherche",
et en suite tu te procures la revue technique des série 7,
il y a tout dedans !
et si tu cherches un peu, tu peux même la télécharger comme un grand.
pour la transmission, c'est à peine un demi verre d'huile 80/90
et pour le pont, tu vidanges,
et tu refais le niveau jusqu'à afleurant l'orifice de remplissage,
plus, ça déborde. (de la 80/90 aussi)
merci pour la rapidité de réponse.
Ca a au moins le mérite d'être clair....
seb95
ca dépend de l'année : sur les carters à ailettes, il y a une vis de niveau et le remplissage se fait par le haut
c'est une 1979 et il y a deux vis, une pour vider et une pour remplir.
seb95
Heu, Goeland, je crois qu'on dit la même chose, le bidule en haut, c'est pas une mise à l'air ?goeland_ a écrit:ca dépend de l'année : sur les carters à ailettes, il y a une vis de niveau et le remplissage se fait par le haut
c'est vrai que rien ne t’empêche de faire le niveau par le haut....
maintenant ça revient au même, non ?
pour le couple conique dans la roue il y a la vis au milieu pour faire le niveau dons ca pas de problème...
Pour le boitier de cardan, c'est plus compliqué, j'ai vu 150 ml est ce ça???
seb95
Phil... a écrit:Heu, Goeland, je crois qu'on dit la même chose, le bidule en haut, c'est pas une mise à l'air ?goeland_ a écrit:ca dépend de l'année : sur les carters à ailettes, il y a une vis de niveau et le remplissage se fait par le haut
trop tot... j'ai pas tout connecté le neurone...
Pour les ponts <81, je mets le niveau au ras du début du filetage de remplissage (a peu près au milieu du pont)
Pour les >81, je remplis par le haut et vérifie le niveau avec la M6 au milieu
goeland_ a écrit:Phil... a écrit:Heu, Goeland, je crois qu'on dit la même chose, le bidule en haut, c'est pas une mise à l'air ?goeland_ a écrit:ca dépend de l'année : sur les carters à ailettes, il y a une vis de niveau et le remplissage se fait par le haut
ça va, t'es tout réveillé là..
bon dimanche.
P
Voui, pour le pont, j'ai tjrs entendu dire "on remplit par le dessus jusquà ce qu'en revissant et en
ressortant la chose on voit que le cul plat fond de vis TOUCHE juste l'huile" .
gaspard
150 ML pour l'arbre oscillant d'une R65. Mettre une petite clé allen dans le trou de remplissage en butée sur la cloche . Si niveau correct empreinte de 2mm sur la clé.
Sur ma bécane je n'ai jamais réussi à contrôler comme indiqué ci-dessus (préconisation BMW). En plus au bout de quelques 100 Kms le niveau semble baisser sans fuite extérieure, ni fuite au niveau du tambour, ni augmentation du niveau dans le pont. Bref pour moi c'est un mystère.
Cordialement.
Cordialement.
piegux
Oh que ce n est pas mignon ça...tu vas voir, quand alzheimer t aura chope ...moi aussi d ailleurs...que l on ne saura même plus où sont les bouchons !!Phil... a écrit:ça c'est le genre de question trop basique pour laquelle tu vas te faire envoyer dans le mur par le forum,
Moi qui suis dedans, je mets de l huile jusqu en haut.comme ça il n en manquera pas ...
le basque
» [R100GS] Quel type d'huile ?
» r45 huile et quantité
» [fouche] quantité d'huile
» fourche niveau
» Quantité huile fourche
» fourche niveau
