Quantité huile fourche
condorman
pourriez-vous me dire quelle quantité d'huile, dois-je enfourner dans chaque tube de fourche de ma R80RT de1985, freins Brembo et catadioptres latérales. Je n'arrive pas à trouver mon bonheur sur le forum, sachant qu'elle a été entièrement reconditionnée.
J'avais un bruit à la détente avant de changer mes ressorts, mes deux cales inférieures. De nouveau après remontage, ça continue...je vais craquer !!!
Je lui avais mis 265 ml d'huile...trop ou pas assez ????
Merci à tous par avance.
condorman
Re: Quantité huile fourche
Ton bruit t'es sur qu'il vient de la fourche... ?
J'ai eu un bruit similaire, je pensais que c'était la fourche et il venait en fait d'un jeu au niveau de la colonne de dilection. (A resserrer)
RMT page 209
310 à 320 pour R80RT
(290 à 300 pour R80)
Moi je mets 315. En fait, 320, mais j'en fait couler un peu...
265 ml d'huile...=> pas assez
A ce propos, j'ai acheté de l'huile 10w de marque BMW au siège BMW à Paris 17eme.
Pas cher!
référence 31 42 9 062 158
Beaucoup moins cher que Motul
Pas cher!
Le bruit provient bien de la fourche, peut-être du clapet à deux ressorts ???
Mais c'est sur, que le bruit peut provenir du manque d'huile !
Je vais lui mettre 0.50 ml dans le cornet, de chaque coté... et on verra !!
Je vous tiens au courant !!!
Rouler bien...ici en Provence...c'est déjà l'été !! Les saisonniers ont ressorti leur motoculteur HD.
condorman
Attention, il faut que tu sois plus précis sur ton modèle :
81-->83 : fourche avec étrier Brembo avec catadioptre : 220 à 230 cm3
85 --> monolever avec étrier Brembo sans catadioptre : 310 à 320 cm3
condorman a écrit:Bonjour à tous,
Une R80RT de 1985 avec des catadioptres sur la fourche????
C'est un monolever?
Si oui, tu devrais être équipé d'une fourche Schowa et donc sans catadioptres.
Bizarre, vous avez dit bizarre?
Hoppla, a gruass t'hayma,
Ma R80RT est une ancienne gendarmerie de septembre 1984, deux amortisseurs à l'arrière, comme sur la photo.
Merci pour la réponse !
condorman
Original la position des rétros. Tu y vois quelque chose?
Ecoutes, on s'adapte à tout. Au début, c'était plus ou moins rock and roll...mais à la longue et en maintenant les distances avec les véhicules de devant, j'ai pris l'habitude.
Chaque fois que je dépasse (et ça m'arrive quelque fois !!), j'ai l'impression de regarder mes pompes avant de déboiter.
A noter, que j'ai un petit guidon bas, qui fait que mon buste est bien incliné sur l'avant et ma tête juste au dessus de la bulle.
condorman
Sur ton logo, il y a R80/7.
Dans ton premier post, il y a R80RT de1985.
Dans ta dernière réponse, il y a R80RT de 1984 bi amortisseur.
il s'agit de celle du logo ou de la verte?
Si c'est la verte, elle n'a pas de carénage RT.
Merci de modifier ton logo par "R80RT 1984 verte mono amortisseur", cela permettra de mieux te répondre.
Je supose que 1984, c'est comme 1983, car non monolever.
265 ml d'huile...=> trop
Les indications que j'ai données à 14h07 étaient pour les monolevers >1985.
Merci pour la clarté des réponses. Il s'agit bien de la moto verte et non celle du logo, donc R80RT, bi-amortisseurs de septembre 1984.
Je modifie mes données pour être plus clair. Il est vrai qu' à un ou deux mois près, on pourrait se tromper;
Merci à tous !!!
Merci à tous !!!
condorman
Salut
Pour les monolevers, la fourche r80 et r80rt est différente? Ou alors seulement la quantité pour ajuster la fourche?
A plus
A plus
bricem13
La fourche est la meme, le poids n'est pas le même avec le carénage.....
j'ai effectivement refais la vidange de fourche et je suis passé de 265 ml à 230 ml et par miracle, plus de problème de bruit !!
Pendant trois ans, j'ai roulé avec la mauvaise quantité d'huile, dans mes fourreaux.
Merci à tous !!
Merci à tous !!
condorman
» fourche niveau
» quantité d'huile ds cette fourche
» Quantité huile de fourche série 7
» Huile de fourche ,quantité et choix
» Quantité et viscosité d'huile de fourche
