photo de l'interieur d'un maitre cylindre au guidon
ce week end on refait le mc au guidon de la Chose, mais on a un peu oublié de faire une tof de l'empilement des choses au moment du démontage ... si quelqu'un avait une tof et l'ordre de remontage, ca serait sympa. Pis aussi les bétises à éviter ...
merci d'avance
merci d'avance
Re: photo de l'interieur d'un maitre cylindre au guidon
J'ai ce montage sur MC R65LS ATE. Pas sûr du tout que ça convienne pour ton modèle.
Cordialement,
Cordialement,
piegux
Brembo. Oui ca ressemble bien à ca. J'avais un doute ... il n'y a pas de coupelles ou de rondelles qui se baladent ?
Sur le MC de ma machine il y a en plus un ressort devant qui assure le rappel du piston (il est présent quelque-soit le modèle) . Les coupelles sont visibles sur la photo et l'ensemble est maintenu dans le corps du MC par un circlips. Pas de rondelle sur le MC de ma R65.ARNAUD13 a écrit:Brembo. Oui ca ressemble bien à ca. J'avais un doute ... il n'y a pas de coupelles ou de rondelles qui se baladent ?
Comme la photo jointe (source Motobins) mais sans la rondelle et la coupelle la plus arrière.
Tu peux regarder les éclatés sur RealOEM http://www.realoem.com en fonction de ton modèle.
Cordialement,
piegux
» Maitre cylindre au guidon.
» R60/6 maitre cylindre au guidon .
» maitre cylindre avant R 100 (au guidon)
» Maître cylindre au guidon sur 100 RT
» (R65) réparation maitre cylindre ( guidon)
