Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Maître cylindre au guidon sur 100 RT
Maître cylindre au guidon sur 100 RT Empty Maître cylindre au guidon sur 100 RT
Message  Sergio Mar 29 Déc 2009 - 9:06
Salut à tous,
Je suis en plein bricolage d'hiver sur ma mob et je voudrais savoir ce que l'on peut monter comme M-C au guidon sur un 100 RT double disques avec des ATE de 40. J'ai repéré des M-C de K 1200 et 1150 RT mais est-il possible de monter ces poignées sur nos bécanes parce que celle de 1150 est prévue avec système ABS ???
Sergio
Sergio
Maître cylindre au guidon sur 100 RT Empty Re: Maître cylindre au guidon sur 100 RT
Message  popov1100 Mer 30 Déc 2009 - 20:58
aucun soucis tu aura un mc de 20mm
mais un seul tirage de cable.....
donc faudra adapter.... (dedoubleur de cable etc...)
popov1100
popov1100
Message  Sergio Sam 2 Jan 2010 - 13:43
Merci pour l'info, je vais pouvoir faire la modif et avoir un freinage digne de ce nom. bien
Sergio
Sergio
Message  Mick13 Sam 2 Jan 2010 - 14:35
20mm ça fait beaucoup, avec un 16mm de RT 1981, par exemple, ou de série K, tu auras un meilleur feeling
Message  Le Picvert Sam 2 Jan 2010 - 15:59
Perso , je suis en train de monter une série K , ça reste " origine " . Par contre , il faut changer le câble d'accélérateur ( je peux te filler les ref )
Maître cylindre au guidon sur 100 RT Maitre10
Le Picvert
Le Picvert
Message  Sergio Sam 2 Jan 2010 - 21:19
Un 16 de RT ou de K, c'est ce que je recherche mais ça ne cour pas les rues et en plus quand t'en trouves un, il est dèjà vendu. je pleure c'est pour cette raison que je voulais me tourner vers cette solution.
Je veux bien les ref si tu as le Pic, des fois que je trouve mon bonheur ?!
Sergio
Sergio
Message  Le Picvert Dim 3 Jan 2010 - 11:17
J'avais eu le mien sur EBAY ..... coup de bol , les enchères n'avaient pas trop monté .... :clin d\'oeil:
Les réf :
32731242128 c'est le câble d'accélérateur principal
32731242135 ce sont les câbles secondaires , il t'en faudra deux
32731242014 c'est le système coulissant pour le passage d'un câble à deux
32732301342 c'est une protection caoutchouc pour le système
327221451622 c'est un guide câble spécifique pour une poignée de K100
Voila !.... souris
Le Picvert
Le Picvert
Message  Sergio Dim 3 Jan 2010 - 15:17
Merci pour le tuyau, c'est sympa souris
Sergio
Sergio
