maitre cylindre avant R 100 (au guidon)
a quoi sert ce joint et cette rondelle couleur Or ??
et aussi quel est le joint qui va "dans la cocotte ?, il s'agit d'un joint torique , connaissez vous sa dimension ?
sur Realoem ,y'a pas
marco
Re: maitre cylindre avant R 100 (au guidon)
je viens de trouver ça (sur le forum ,bien sur)
je parle du joint 21
le clip se met que pour le MC ,car la grande rondelle ne rentre pas ,vu la taille , ce shema est donc une erreur
marco
Si, Ref: 32721242624marco a écrit:sur Realoem ,y'a pas
j'ai changé donc le MC et le joint 21 :
au remontage hier ,impec , ce matin pas de coulure , j'ai fait 60 bornes ce matin ,rien à l'arrivée
et à l'instant je m'aperçois que ça fuit de nouveau
c'est donc entre bocal et platine,
kesse ki fo fer ?? et pourquoi ?
marco
Entre le bocal plastique et la cocotte alu, il y a un joint torique. Quand il est mort, ça fait à peu près ce symptôme.
Pour le changer, il faut vidanger ton liquide de frein, et désaccoupler le bocal de la cocotte.
A verifier si cela ne vient pas du bocal , fissure, joint du couvercle.
pompon
» [90/6] Maitre cylindre au guidon
» R60/6 maitre cylindre au guidon .
» Maître cylindre au guidon sur 100 RT
» Maitre cylindre au guidon.
» Guidon R90s
» Guidon R90s
