Electrolyse
+9
Henri
mic71
Luigi 2
popov1100
13 participants
Re: Electrolyse
Question technique au pro de l'electrolyse :
Le 4 ressorts de suspension de la Figaro sont affreux, plein de rouille
j'ai lu que l'électrolyse est déconseillée pour les ressorts, ca les rend cassant à cause de l'Absorption de l'Hydrogène par l'acier.
Pour eviter ce phénomène, ou en limiter les effets, certains proposent de passer la piece au four à 200° pendant quelques heures immédiatement après l'electrolyse. si on attend, c'est plus compliqué.
sachant que les ressort de la Figaro sont spécifiques et differents des ressorts de micra, j'ai pas trop envie de tester
un avis ?
un avis ?
popov1100
Re: Electrolyse
attend de voir le resultat avec des vrais plaques d'inox au lieu d'un vieux bout de vaisselle !!
popov1100
Re: Electrolyse
ha bon !!!popov1100 a écrit:attend de voir le resultat avec des vrais plaques d'inox au lieu d'un vieux bout de vaisselle !!
tu compte faire des essais avec des plaques en vrais inox ???
ok , le colis est prêt . ça partira lundi .
Re: Electrolyse
Re: Electrolyse
popov1100 a écrit:
première vraie reussite
environ 24h/28h sous 2.5A
là ou il n'y a plus de peinture c'est qu'il y avait de la rouille ou de la fleur de rouille
Faut voir si ce qui est obtenu avec 60w pendant 24h ne peut pas être obtenu avec de la laine d'acier et du dégrippant en 10 minutes...
Re: Electrolyse
je n'ai jamais essayé avec l'acide chlorhydrique , il parait que ça marche très bien .Zündappmann a écrit:...ou de l'acide chlorydrique dans le même temps...
mais ensuite il faut le neutraliser avec de la soude non ?
Re: Electrolyse
rémi 83 a écrit:je n'ai jamais essayé avec l'acide chlorhydrique , il parait que ça marche très bien .Zündappmann a écrit:...ou de l'acide chlorydrique dans le même temps...
bicarbonate de soude. J'avais des limes rouillées, je les ai fait tremper dans un mélange d'eau 4/5 et 1/5 d'acide , puis quand c'est propre rinçage à l'eau puis j'ai saupoudré du bicarbonate , nickel.
flatmanu
Re: Electrolyse
Oui ça marche bien. Moi je l'avais fait dans le cadre de mon essai de zingage (étape juste avant). Donc comment juste neutraliser après, je ne sais pas. Acide phosphorique ? Cela suffit-il à protéger de la corrosion ? Je ne suis pas sûr...rémi 83 a écrit:je n'ai jamais essayé avec l'acide chlorhydrique , il parait que ça marche très bien .
Re: Electrolyse
Oui, l'acide chlorhydrique marche bien, mais l'acide chlorhydrique attaque également l'acier donc bien rincer après.
popov1100
Re: Electrolyse
Pour neutraliser l'acide chlorhydrique, il faut une base.Zündappmann a écrit:Oui ça marche bien. Moi je l'avais fait dans le cadre de mon essai de zingage (étape juste avant). Donc comment juste neutraliser après, je ne sais pas. Acide phosphorique ? Cela suffit-il à protéger de la corrosion ? Je ne suis pas sûr...rémi 83 a écrit:je n'ai jamais essayé avec l'acide chlorhydrique , il parait que ça marche très bien .
Par exemple de la soude.
On ne peut pas neutraliser un acide (chlorhydrique) par un autre acide (phosphorique).
L'acide phosphorique seul sert à protéger de la rouille, pas à dérouiller.
Re: Electrolyse
Je déteste jouer avec une base, très dangereux (et pourtant je suis chimiste)
Je préfère de loin un rinçage abondant et prolongé à l'eau claire
Re: Electrolyse
Ou peut-être (je ne l'ai jamais fait) dégrossir à l'acide chlorhydrique et finir à l'acide phosphorique qui laisse une couche de phosphatation.
Re: Electrolyse
Il est juste que l'acide phosphorique permet de faire une phosphatation de l'ordre de 1 micron, ca donne une couche "sacrificielle" contre la corrosion et rugueuse favorable à la mise en peinture.
Le top c'est une galvanisation : environ 10 microns de zinc, mais elle nécessite un bain de zinc en fusion (~450°C) pour le trempage de la pièce et de mémoire il faut passer par une étape de phosphatation ultérieure pour avoir l'accroche de la peinture (si peinture, ce qui n'est pas indispensable : voir le mobilier urbain).
J'avais testé la galvanisation à froid en bombe aérosol : bof bof où je n'avais pas les bons produits
» Electrolyse
» Dérouiller par électrolyse Précaution
» Electrolyse qui ne marche pas. Quelle solution?
