Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Electrolyse
+9
Henri
mic71
Luigi 2
popov1100
13 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Electrolyse Empty Electrolyse
Message  popov1100 Mar 9 Fév 2021 - 15:08
Bonjour les copains
J'ai débuté mes essais d'électrolyse dérouillante, dans un local aéré !!!
premier essai simple
- un bac d'un célèbre designer suédois
- une vielle alim de labo (capable de sortir 2.5 amperes au maximum)
- un vieux morceau d'inox de cuisine
- un peu d'eau chaude
- un peu de cristaux de soudes san marco (25grammes dans le bac)
- quelques chutes de fils electrique rigide
- un petit bout de grillage plastique pour eviter que les deux pôles ne se touchent par mégarde (ce qui ne ferait pas grand chose dans mon installation, l'alim étant protégée en courant)
- un morceau de tole rouillée (support batterie de la Figaro)
Electrolyse Img_2054
ca fait des bulles, badabulles
Electrolyse Img_2055
debut de l'operation à 15h00
à suivre
popov1100
popov1100
Electrolyse Empty Re: Electrolyse
Message  Mick13 Mar 9 Fév 2021 - 18:10
Je surveille, la suite m'intéresse !
Message  popov1100 Mar 9 Fév 2021 - 18:23
l'intensité est retombée à 1A
(c'est pas beaucoup)
les petites bulles, avec leurs petits bras musclés continuent leur travail
l'eau prend un coloration rouille
la piece n'a pas vraiment changer d'aspect
je vais laisser toute la nuit
le -5°c dehors ne favorise pas les reactions chimiques, les p'tites bulles ont froid
popov1100
popov1100
Message  Luigi 2 Mar 9 Fév 2021 - 18:25
Résultat à 19h:Electrolyse Champi10
Luigi 2
Message  popov1100 Mar 9 Fév 2021 - 18:53
piste d'amélioration, trouver une plaque d'inox plus grande, ou une deuxieme, pour les disposer de chaque coté du bac
l'objet à derouiller au mileu
popov1100
popov1100
Message  rémi 83 Mar 9 Fév 2021 - 18:58
popov1100 a écrit:piste d'amélioration, trouver une plaque d'inox plus grande, ou une deuxieme, pour les disposer de chaque coté du bac
au besoin , l'inox je peux fournir . j'ai de la chute de tôle 15/10 a gaver .
tu met le + ou le - sur la pièce ?
Message  popov1100 Mar 9 Fév 2021 - 19:03
le - sur la piece
le plus sur l'inox
ne pas mettre le fils de cuivre coté inox (+) dans la solution sinon, il s'oxyde super vite
popov1100
popov1100
Message  mic71 Mar 9 Fév 2021 - 19:41
J'ai pris des éponges vaisselle en laine d'inox trouvées au supermarché du coin.
La surface est démultipliée et ça prend moins de place qu'une plaque. souris
mic71
mic71
Message  goeland_ Mar 9 Fév 2021 - 19:52
Tu es sur que c'est de la laine d'inox ? en général c'est de la laine d'acier
Message  gunthar Mar 9 Fév 2021 - 19:58
Je m'en sers pour dérouiller les collecteurs (et des fois pour récurer des casseroles), ça ne rouille absolument pas donc forcément de l'inox.
Alors que la laine d'acier pour les meubles, tu souffles dessus, ça rouille.
Message  goeland_ Mar 9 Fév 2021 - 20:19
effectivement pour la laine d'ébéniste, pour la laine de "cuisine" je suis plus douteux
Message  Gastair Mar 9 Fév 2021 - 20:37
Pourquoi s'emmerder à mettre de l'inox ? avec une anode en métal quelconque ça marche pareil. Le rôle de l'anode est juste de guider les électrons vers le + de la source (les électrons vont du - vers le +)...
Elle s'oxydera ? et alors on la change au bout de quelques électrolyses.
Un disque de frein usé par exemple fera bien des électrolyses...
Message  popov1100 Mar 9 Fév 2021 - 21:05
y parait que la ferraille s'use vite, pas testé, pour l'instant
popov1100
popov1100
Message  Gastair Mar 9 Fév 2021 - 21:35
Pourquoi elle "s'userait" ? elle reçoit des atomes, elle n'en perd pas.
Ce qui est important du coté de la pièce à désoxyder, c'est que le cuivre du fil soit bien en contact avec une partie non oxydée de la pièce et que cette partie (ce contact) soit au maximum hors d'eau... sans quoi les électrons partiront directement de ce contact bien propre sans passer par la pièce oxydée. (ce qui est le but)
Si la croute de rouille est importante ça ne marche pas très bien car dès qu'une petite partie est propre les électrons passent par là, sans s'emmerder à passer par une partie plus oxydée.
Message  Henri Mer 10 Fév 2021 - 7:52
J'ai utilisé ce procédé principalement sur des grosses pièces, par exemple une cheminée en fonte, ça marche très bien, ça laisse les pièces recouvertes d'un dépôt noir non adhérent, facile à faire sauter avec une brosse métallique.
Et si le me permets une petite dérive je fais aussi du cuivrage / nickelage par électrolyse, ça se passe bien, reste à vérifier la tenue dans le temps, je ne sais pas encore., Il n'y a pas de nickel sur nos vieilles BM mais si ça intéresse je peux ouvrir un sujet spécifique.
Henri
Henri
Message  Zündappmann Mer 10 Fév 2021 - 8:51
Henri a écrit: Il n'y a pas de nickel sur nos vieilles BM mais si ça intéresse je peux ouvrir un sujet spécifique.
Oui ! bien
Je suis ton blog (très intéressant) et je n'ai pas vu la partie cuivrage, donc ça m'intéresse souris
Zündappmann
Zündappmann
https://zundapp.jimdo.com/
Message  popov1100 Mer 10 Fév 2021 - 23:54
résultat du premier essai après 24h
il faut améliorer la technique.
2.5 A c'est pas assez pour les grosses pieces
Remi, je suis preneur pour tes chutes d'inox, suite en MP
Electrolyse Img_2056
Electrolyse Img_2057
malheureusement je n'ai pas de photos avant, mais c'etait bien plus moche
bientot la suite
popov1100
popov1100
Message  rémi 83 Jeu 11 Fév 2021 - 5:46
ha c'est malin ça :baton:et comment on fait pour comparer nous hein !!!
Message  popov1100 Jeu 11 Fév 2021 - 7:19
C'est simple, on attent la saison 2,
Ou devant le succès de la saison 1, le scénariste s'est amélioré....
Je vous rappelle que je parle de voiture japonaise de surcroît, c'est pire que de parler Harley......
Avec le confinement et le télétravail vous êtes vraiment prêt à regarder n'importe quel roman photo.....
popov1100
popov1100
Message  popov1100 Ven 12 Fév 2021 - 22:16
Electrolyse Img_2058
support batterie, partie supérieure, bien oxydée, avant derouillage
l'ensemble etait protégé par une pelicule plastique qui part en morceaux
seul la partie pleine cylindrique supérieure etait solide, donc en dessous l'acier est propre,
ailleurs c'est bien rouillé
prét pour un trampage, après avoir brisé la glace....
popov1100
popov1100
Message  Gastair Ven 12 Fév 2021 - 22:35
Je ne le souhaite pas, mais je ne pense pas que ça marche.
C'est trop froid, et il faudrait un isolant quelconque sur les parties parfaitement propres pour éviter que tous les électrons ne passent par là. L'électricité suit le chemin le moins résistif, pas le plus court.
Mais je suis avec attention le résultat... je serais heureux de me tromper bien
Message  popov1100 Ven 12 Fév 2021 - 22:38
dans le bac, les bulles se font sur toute la surface, donc j'en déduis que ce devrait donner qq chose
environ 30w (28V sous un peu plus d'1A)
ca va degeler le bac
on vera demain, ca va tourner toute la nuit (dans la même solution que celle qui a servit pour la plaque du support batterie)
popov1100
popov1100
Message  Mick13 Ven 12 Fév 2021 - 22:56
goeland_ a écrit:Tu es sur que c'est de la laine d'inox ? en général c'est de la laine d'acier
Oui, souvent il y a des sortes d'éponges en laine d'inox, pas comme de la triple zéro bien plus gros.
Message  popov1100 Sam 13 Fév 2021 - 18:58
après 20h de trempette dans le bain à bulle
Electrolyse Img_2059
popov1100
popov1100
Message  popov1100 Sam 13 Fév 2021 - 19:02
Question technique au pro de l'electrolyse :
Le 4 ressorts de suspension de la Figaro sont affreux, plein de rouille
j'ai lu que l'électrolyse est déconseillée pour les ressorts, ca les rend cassant à cause de l'Absorption de l'Hydrogène par l'acier.
Pour eviter ce phénomène, ou en limiter les effets, certains proposent de passer la piece au four à 200° pendant quelques heures immédiatement après l'electrolyse. si on attend, c'est plus compliqué.
sachant que les ressort de la Figaro sont spécifiques et differents des ressorts de micra, j'ai pas trop envie de tester
un avis ?
popov1100
popov1100
