Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Embrayage très mou
Embrayage très mou Empty Embrayage très mou
Message  Pierrecassis Lun 8 Fév 2021 - 18:01
Salut à tous,
Voici mon problème, j’ai modifié mon guidon de ma R80 RT monolever par un demi guidon, j’ai changé également la pognée d’embrayage et j’ai mis un cable d’embrayage sur mesure.
Quand je débraille j’ai l’impression que la poignée est très molle. La moto ne démarre pas encore, ça fait un mois qu’elle est à l’arrêt.
Savez vous d’où ça peut venir?
Cordialement
Pierrecassis
Embrayage très mou Empty Re: Embrayage très mou
Message  GISLI Lun 8 Fév 2021 - 18:52
Et ton réglage, est-il correct ?  Pour modèle à partir de 1981.
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t3467-7-a-partir-de-81-regler-la-commande-d-embrayage
GISLI
GISLI
Message  Pierrecassis Mar 9 Fév 2021 - 10:28
Mon réglage est correct, l’amplitude de la manette d’embrayage est à son maximum.
Est ce que ça peut venir du ressort qui va sur la manette?
Je verrais comment les vitesses passent une fois la moto démarré mais ça reste quand même inconfortable.
Pierrecassis
Message  nortonton Mar 9 Fév 2021 - 10:32
Est-ce que le débrayage, puis le ré-embrayage se font bien ?
Un montage exotique mène souvent à un fonctionnement exotique.
C 'est quoi un demi guidon ?
Tu n 'as qu'un bras ? siffle
Message  Pierrecassis Mar 9 Fév 2021 - 10:54
Demi guidon, c’est un guidon bracelet
Pierrecassis
Message  Pierrecassis Mar 9 Fév 2021 - 10:55
L’amplitude reste la même. La moto n’en demarre ne encore
Pierrecassis
Message  nortonton Mar 9 Fév 2021 - 10:57
Pierrecassis a écrit:L’amplitude reste la même. La moto n’en demarre ne encore
Tu peux tester sur la centrale avec une vitesse enclenchée et en faisant tourner la roue   arrière.
Message  Pierrecassis Mar 9 Fév 2021 - 11:24
Je vais essayer, merci
Pierrecassis
Message  Pierrecassis Mar 9 Fév 2021 - 16:05
J’ai essayé et ça ne debraye plus
Pierrecassis
Message  Palica Gringo Mar 9 Fév 2021 - 16:09
Moi je dis vraiment problème de réglage. Tu rattrapes probablement le jeu et tire le ressort de la bielette mais tu ne pousses pas la tige.
Message  maxime 17 Mar 9 Fév 2021 - 17:14
Pierrecassis a écrit:Demi guidon, c’est un guidon bracelet
Des guidons bracelet sur une RT, fallait oser !    siffle
maxime 17
Message  Pierrecassis Mar 9 Fév 2021 - 17:50
C’est bon, il fallait tout simplement régler la tige où vient le cable d’embraYge
Pierrecassis
Message  Palica Gringo Mar 9 Fév 2021 - 18:05
Pierrecassis a écrit:C’est bon, il fallait tout simplement régler la tige où  vient le cable d’embraYge
Tel qu'indiqué dans la 1ère réponse? siffle
