R90/6 Fusibles
R90/6 Fusibles
Bonjour à Tous
les 2 fusibles dans le phare agissent sur quoi
j ai pas de courant sur le deuxieme
Gibaudan
Re: R90/6 Fusibles
Le deuxième ?Gibaudan a écrit:Bonjour à Tous
Tu l 'as remplacé ?
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/61+-+Ch%C3%A2ssis-%C3%A9lectricit%C3%A9/61-Sch%C3%A9ma++R90S+et+S%C3%A9rie+6+de+1974.pdf
Re: R90/6 Fusibles
Le schéma est simple.Gibaudan a écrit:Salut
Je l ai testé il est bon pas de courant des 2 cotés
A+
Tu as cliqué ?
Lequel appelles-tu le 2 ?
Tu as besoin d'aide ? Remplis ton profil.
Re: R90/6 Fusibles
RE
J ai pas de schema celui qui est sur internet j arrive pas à l agrandir
le 2 est celui qui le plus bas sur la platine
pour info les phares ,clignotants marchent
A+
A+
Gibaudan
Re: R90/6 Fusibles
T'auras peut-être du courant si t'allumes la lumière ...
Re: R90/6 Fusibles
Gibaudan a écrit:PIZZA ROLLER tu es comique. Cousin avec LES CHEVALIER DU FIEL ?
Et si tu nous disais l ' année de ta moto ?
Histoire de connaître les type de commodos qui l'équipent ?
Et éventuellement mieux t assister, toujours gracieusement, bien sûr.
C'est simplement faire sa part du boulot: poser une question aussi complète et précise que possible.
Le schéma ci-dessus concerne les premiers modèles .
Donc peut-être pas le tien.
Re: R90/6 Fusibles
Ça n'a rien de comique.
Je dis juste que le deuxième fusible qui doit être entouré de fils gris à droite et gris/noir à gauche n'est alimenté que si la lumière de la moto est allumée.
Faut juste lire ...
Faut juste lire ...
Re: R90/6 Fusibles
RE
Tu me parles d un schéma mais je trouve pas le schéma
Désolé je suis pas un as de l informatique
A+
A+
Gibaudan
Re: R90/6 Fusibles
Re: R90/6 Fusibles
Gibaudan a écrit:RE
A+
Tu as une doc genre RTM ?
C 'est un investissement judicieux quand on veut bricoler sa moto sans faire trop d 'erreurs.
L 'année de la moto, ça reste un secret ?
Re: R90/6 Fusibles
Alors T'as trouvé la lumière ?
Re: R90/6 Fusibles
C'est un schéma 1974 .Gibaudan a écrit:Merci pour le schéma moto 1975
A+
Année de ta moto ?
Re: R90/6 Fusibles
nortonton a écrit:C'est un schéma 1974 .Gibaudan a écrit:Merci pour le schéma moto 1975
A+
Année de ta moto ?
Je crois qu’il manquait une virgule et qu’il voulait dire que sa moto est de 1975.
Re: R90/6 Fusibles
M'enfin, on ne sait toujours pas s'il a la lumière à tous les étages
Re: R90/6 Fusibles
Bonjour à Tous
je vous tiens au courant
j ai pas eu le temps de rechercher le probleme
A+
A+
Gibaudan
Re: R90/6 Fusibles
Bonjour à Tous
Je reviens vers vous
Apres plusieurs petites pannes électrique sur les feux
J ai changé le relais des feux tout est OK
Merci à Tous pour votre aide
A+
A+
Gibaudan
