Où trouver des fusibles ?
gegedej
Christophe Jean-Michel
Slt la meute,
En cette veille de Noêl, j'ai offert à ma vieille un nouveau manomètre de température, tout presque neuf, (à cet âge-là [ça me tranquillise], faut surveiller (ou pas)). J'ai tout remonter comme il fallait (pas !), j'ai testé le bouzin et ça fonctionnait.
Hier soir, je prends ma vieille pour faire une dernière course et au retour (de nuit), plus d'éclairage . Heureusement, mes feux additionnels étaient encore fonctionnels.
Cet am, je constate que mon fusible (8 amp) est HS, avec une belle trace de carbone en son milieu, ce n'est donc pas une rupture mécanique ...
Je mets une ampoule de 21W en lieu et place du fusible, constate que cette dernière est trop bien alimentée et brille de ses mille feux; le C/C est encore présent. J'isole quelques circuits vite fait pour arriver enfin au connecteur de mon nouveau manomètre. Evidemment, c'est bien de cette installation que vient le C/C. J'ai mal remonté le U qui maintient le mano sur le support et l'armature touche la languette de l'éclairage du mano.
Tout ça pour dire : où vous procurez-vous ces fusibles ?
Re: Où trouver des fusibles ?
https://www.amazon.fr/200pcs-Fusible-Steatite-C%C3%A9ramique-Assorted/dp/B078RML7KM/ref=asc_df_B078RML7KM/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=353889514760&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=17334072577501057439&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9040833&hvtargid=pla-803587282993&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=73151702282&hvpone=&hvptwo=&hvadid=353889514760&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=17334072577501057439&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9040833&hvtargid=pla-803587282993
n'importe ou de préférence . cela s'appelle des fusibles stéatite .
joyeux noel .
joyeux noel .
si tu es vraiment emmerdé je peux t'en laisser demain matin en passant .
oui , mais là il faut une vieille voiture !!!gabounette77 a écrit:Dans la boite d'ampoules de secours de ta voiture...
Non, pas forcément une vieille voiture, mais une vielle boite d'ampoules, si !
gegedej
rémi 83 a écrit:si tu es vraiment emmerdé je peux t'en laisser demain matin en passant .
Je te remercie Rémi, j'ai encore 1 ou 2 réserves pour tenir jusqu'à ma prochaine bêtise ...
J'ai trouvé et commandé selon vos différents liens.
Joyeux Noêl
Pis, d'abord, un manomètre de température ça n'existe pas... Normal que les fusibles fondent...
(Je suis taquin, je sais...)
Christophe Jean-Michel a écrit:Une jauge quoi !
Bande de pinailleurs .
nan.
pas pines ailleurs...!
un mono mesure une pression,
un thermomètre mesure une température...
un jauge, un niveau
une buse, un diametre
le jour où ton mano indiquera une température, c'est que tu conduiras une machine à vapeur
bon Noël Christophe
un mono mesure une pression ?
J'aurais plutôt pensé à un manomètre ? (mano pour les intimes)
En somme, mon indicateur de température dûment paramétré et raccordé comme il se doit à l'équipement thermométrique approprié ; une thermorésistance à coefficient de température négatif ...
