pneu a monter
+8
veflat
Didier26
buzzle
Diabo
amaury
12 participants
pneu a monter
Bonjour a tous
je suis a la recherche d'info concernant le type de pneu que je peu monter sur une jante en 17 pouce ,genre block K ,c'est pour rouler en side ,et, ainsi tirer plus court
merci
merci
amaury
Re: pneu a monter
Je roule avec un Avon (4.00x18) depuis presque 20.000kms sur R12, un vrai bonheur . Aucun rapport avec les mitas qui faisait au mieux 3.000kms
Ceci dit, il parait que le Metzeler donne de tres bon résultat aussi
Diabo
Re: pneu a monter
Le problème, c’est surtout le 17 pouces, pas de trouver un bon pneu.Diabo a écrit:Je roule avec un Avon (4.00x18) depuis presque 20.000kms sur R12, un vrai bonheur . Aucun rapport avec les mitas qui faisait au mieux 3.000kms
Re: pneu a monter
J'ai toujours eu beaucoup de mal avec les conversions des nouvelles normes (comme les voitures) ou les pouces.
ça m’intéresse de savoir à quoi correspondent nos pneus maintenant.
Les 4.00x18 les 3.50x19 etc..
Diabo
Re: pneu a monter
j 'ai peut etre trouvé ça ,si c'est équivalent au pneu 400X18
136,80 € T.T.C.
400/425X17 (400/425-17) 77P EXCELSIOR
Aperçu rapide
114,00 € H.T.136,80 € T.T.C.
amaury
Re: pneu a monter
Je ne sais pas si ça passe en largeur. Si oui, c’est parfait.
Re: pneu a monter
amaury a écrit:C est simple 18,c est 18 pouces
Et pour 19 c est 19 pouces
Tout de suite c’est plus clair! Mdr
buzzle
Re: pneu a monter
autre question , je n ai pas trouvé d'équivalence , car j'ai des jantes en 16 pouces ,dessus est monte un 400X16 , est ce qu'un 115/70X16 peu ce monter sur cette jante , merci
amaury
Re: pneu a monter
Oui, le 4.00 pouces équivaut aujourd'hui à du 110-120 mm
2.54 x 4 = 10.16 pour référence
Re: pneu a monter
amaury a écrit:autre question , je n ai pas trouvé d'équivalence , car j'ai des jantes en 16 pouces ,dessus est monte un 400X16 , est ce qu'un 115/70X16 peu ce monter sur cette jante , merci
Si ça peut aider
4,00X16- ce sont les pneus de Renault Juva 4
4,50 X16 des pneus de R75
Diabo
Re: pneu a monter
Je doute que le pneu Excelsior te fasse tirer plus court vu la hauteur de flanc...
En 16 pouces, tu trouves des pneus Dunlop pour basset 16 pouces facilement. Chers, mais c'est pas un pneu des années 30 fabriqué au Balouchistan en 1972 comme l'Excelsior ... HEIDENAU en propose aussi.
Re: pneu a monter
Sur mon side j'ai des Avon MK11 en 400x18 et ça passe juste juste au niveau du garde boue avant.
L'idéal ce serait des 375x18 mais je ne trouve pas.
Didier26
Re: pneu a monter
jbt a écrit:Je doute que le pneu Excelsior te fasse tirer plus court vu la hauteur de flanc...
j'ai un peu fait le tour des pneus dispo dans cette dimension , et , tu as tout dit ,a part ces deux références , j'ai rien vu d'autre ,enfin si , y a ça ,mais c'est aussi un pneu "racing" ah ces brittons
le dunlop racing side car n'est pas homologué route ,mais il m'en reste quelques uns pas trop usés de nos pérégrinations sur les circuits ,ils ont un peu vieillis et séché ,seront peut'être un peu plus durs pour les mettre a l'arrière .
le heidenau , c'est bien un 3.50-16 mais la bande de roulement ne fait pas la même largeur que sur le dunlop. elle est plus étroite , je sais pas pourquoi , mais je le sent pas trop ce pneu.
sur la roue du side car (un genre de velorex) que je vais probablement monter sur le projet en cours et qui est également en 16 , il y a un pneu qui doit être d'origine ,ou en tout cas des années Pompidou ,et , étrangement ,il est tout a fait identique au heidenau actuel (dessin, sculpture) ,sauf qu'il est d'une marque qui m'est inconnue .
heidenau utilise donc des vieux moules , il parait que c'est dans les vieux pots ...
veflat
Re: pneu a monter
Pour en revenir au pneu 16 pouces, j ai fait le tour aussi, mais apparemment en 125/80/16 il n y a que des pneus "roues de secours" avec très peu de "crampons", existe t il des pneus normaux avec une épaisseur de gomme plus importante....?!
amaury
Re: pneu a monter
Bonjour Amaury,
Tiens compte aussi du fait que les pneus de roue de secours "galette" sont en général donnés pour pas plus que 60km/h. Il y a certainement une marge importante et tu ne roules pas à 150 en continu avec la 69S, mais il faut le savoir néanmoins.
Cordialement.
Cordialement.
pierre.dupond
Re: pneu a monter
Bonsoir , je viens de ranger une galette inutilisée , j'en ai profité pour faire une photo , je me rappelais avoir vu Maxi 80 km/h et les sculptures sont peu profondes , donc vraiment une roue de secourspierre.dupond a écrit:Bonjour Amaury,
Cordialement.
FLAT U LANCE
Re: pneu a monter
Pour ajouter du binz, mes roues 15 pouces ont des pneus 125mm de 2 CV.
Bon l'engin n'a jamais beaucoup roulé et je lui cherche des roues d'origine et j'ai retiré le side !
Wiltouterrain
Re: pneu a monter
FLAT U LANCE a écrit:Bonsoir , je viens de ranger une galette inutilisée , j'en ai profité pour faire une photo , je me rappelais avoir vu Maxi 80 km/h et les sculptures sont peu profondes , donc vraiment une roue de secourspierre.dupond a écrit:Bonjour Amaury,
Cordialement.
D'un autre coté, la fabricant indique la charge maxi (environ 730 Kg) et il est probable que la vitesse max soit pour les conditions les pires en utilisation (donc 730 kg de charge par pneu). Avec ce poids et à 80 km/h, la carcasse du pneu doit tellement s'écraser et se déformer en virages que l'échauffement doit être conséquent, d'ou la limite de vitesse. En abaissant de façon très significative la charge (soit environ 80/100 kg) sur un side, je suis à peu près certain que le même pneu peut supporter sans broncher une vitesse supérieure à 80 km/h et inférieure à la vitesse Max d'une serie 2 ou d'une Ural (soit à peine plus que 80). Donc je n'aurais absolument aucune gêne à monter ce type de pneu sur ce type de side.
Re: pneu a monter
Je pense poser une question correspondant au sujet, mais pas trop au contenu du fil:
Quel pneu, plutôt moderne dans son comportement pourrait aller sur les jantes 18 pouces d'origine ?
J'ai un reste de pneu bien dur en 18x4.00. J'ai lu que 120/80/18 ou 110/80/18 conviendraient, qu'en pensez vous ?
Merci !
Merci !
Wiltouterrain
Re: pneu a monter
Tu peu monter un 4.00/18 (arrière) ... Continental K112, Metzeler Touring, Heideneau et un 3.50/18 (avant) Continental RB2, Metzeler, Heideneau
» Pneu avant monter à l'arrière..
» Il ne faut pas...
» Possible de monter une selle R26/527 sur R50 ?
» tablier a monter
» DU PNEU DU PNEU !!!!!! MAIS LEQUEL PRENDRE ????????
» Il ne faut pas...
» tablier a monter
