Branchement système de charge m unit
Bonjour à tous ,
Je suis en train de monter un m unit sur une r100rt mono
Je bloque un peu sur le système de charge car je n’ai qu’une faible notion de son fonctionnement. Je sais que tout s’apprend , et je ne suis pas le dernier pour ; mais tant qu’à être sur un forum spécialisé autant accélérer un peu le process :).
J’aimerai savoir comme,t brancher le m unit au système de charge en fait ; si i; faut garder le Regul d’origine , les câbles d’origine ou si il faut simplement,t tout refaire.
Pour illustrer mon propos , voilà ou j’en suis avec le câble qui vient de l’alternateur diodes.
Merci bcp !
Merci bcp !
Moanatoa
Re: Branchement système de charge m unit
Le Motogadget ne gère absolument pas le circuit de charge. Il suffit de ne rien changer au circuit de charge d'origine : alternateur, redresseur, régulateur et surtout témoin de charge.
Le plus 12 V batterie est raccordé au redresseur sur la grosse cosse 30 soit, selon le modèle, directement depuis la batterie ou depuis la cosse de puissance du solénoïde.
Va faire un tour dans la Flatis'tech, il y a plein de description des circuits électriques.
Un grand merci pour ta réactivité et ta patience à l’égard des néophytes
Je vais checker ça attentivement.
Moanatoa
» Diagnostic système de charge
» [résolu]Prob de charge malgré témoin de charge ok
» VOYANT DE CHARGE + M unit de chez motogadget
» Probleme circuit de charge - lampe de charge ne s'éteint pas
» VOYANT DE CHARGE ALLUME AVEC M UNIT
