[R100R] Choix de batterie AGM ou Lifepo
+13
flat71
Jucmoto
sebasto35
katoche
Tcharli
17 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [R100R] Choix de batterie AGM ou Lifepo
J'ai posé une LS Gel aux bonnes dimensions et depuis, le démarreur a retrouvé de la voix!
lagrogne
Nedplex, le grand apôtre de l'Odyssey prêche dorénavant pour les Dekka.
Il affirme que la qualité et le suivi de la première a beaucoup baissé. Et que les secondes font aussi bien la blague.
C'est plutôt pour un usage loisirs le dimanche s'il ne pleut pas...
je vois une odyssey 680 a 115.5 euros donc un peu plus cher que la batterie gel 91.90 mise en avant sur ce post...la difference de prix est relative mais je privilégiais l'odyssey pour la duree et la puissance mais si ce n'est plus le cas...???
La pc 680 est une 16A/h pour un courant de démarrage de 250 A.(AGM)
https://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-pas-cher/batterie-odyssey-pc680-12v-16ah-250a-216.html
La Gel que j'utilise actuellement est une 30 A/h avec un courant de démarrage de 330 A.
Avec des cotes qui respectent l'origine.
https://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-pas-cher/batterie-moto-power-gel-y60-n30l-a-53030-12v-21ah-300a-9536.html
Normalement c'est la 925 L(28A/h-460A) qui est préconisée...à 188 €.
https://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-pas-cher/batterie-odyssey-pc925-12v-28ah-460a-217.html
Longueur (mm) (+/- 2mm) | 178 mm |
Profondeur (mm) (+/- 2mm) | 123 mm |
Hauteur (mm) (+/- 2mm) | 166 mm |
merci jpd pour ces infos .J'ai vu que certains utilisent la pc 680 et effectivement c'est la 925 qui correspond le mieux au niveau de la monte d'origine. quoique avec ces batteries supposées plus performantes et endurantes a l'usage. Pour moi achat prevu au printemps sauf super promo...
Pourquoi la 925 L et pas la 925 tout court puisque la polarité doit être positif a droite?
Le problème de la 925 L c'est que c'est pas les mêmes dimensions que l'origine.
Il faut la monter comme cela:
On ne peut plus monter la boite à outils ...
https://www.louis-moto.fr/artikel/odyssey-hawker-batteries-plomb-pur-12v-fuer-bmw-r-100-rs/10036260?filter_bike_id=0514&filter_article_number=10036265
J'ai la 925L et la boite à outils sur ma R90S...
Vous n'avez pas de problème avec la hauteur ?
Il y a 9 mm en plus et sur ma RS sortie d'usine fin 79 si j'ajoute 1 cm,cela ne va pas le faire...
Il faut dire que d'origine il y a un couvercle en caoutchouc et un porte papier sous la selle,qui n'existait pas sur les modèles antérieurs.
En plus ma boite à outils est pleine,entre mon alarme,ma trousse a outils,mon kit de réparation,mes bougies,mes vis platinées,ma bombe anti crevaison...
J'ai plus de place sous ma selle !
Non pas de pb, après ma RS est fiable donc la boite à outils (avec couvercle caoutchouc origine) n'est pas ultra remplie
Palica a écrit:J'ai la 925L et la boite à outils sur ma R90S...
Avec un démarreur Valeo, la PC 680 suffit largement. Ca laisse de la place derrière pour ranger d'autres trucs comme pantalon de pluie, gilet jaune + kit réparation tubeless.
Oui mais bien sur, sur la R90s, c’est un Bosch. Sur ma GS, j’avais quand même mise une 925 mais c’était ma moto de voyage et je rechargeais souvent des trucs le soir au camping donc je préférais avoir un peu de réserve. Si c’était à refaire aujourd’hui, ce serait une 680 + une batterie auxiliaire au lithium, qui permet de démarrer au besoin et d’alimenter les équipements électroniques au camping, tout en se rechargeant quand on roule. Ceci dit, j’en ai eu 3 au cours des 10 dernières années et ces batteries, bien que très pratiques, ont une durée de vie assez courte.gunthar a écrit:Palica a écrit:J'ai la 925L et la boite à outils sur ma R90S...
Si ce sont trois batteries pc 680 "qui sont bien pratiques , mais qui ont une durée de vie assez courtes"?? tu peux m'en dire un peu plus sur la duree???? j'imagine qu'elles ont été bien entretenues. C'est le choix que je fais pour l'instant (R75/6 demarreur bosch, regulateur electronique huco) pour un prochain achat.
vdo a écrit:Si ce sont trois batteries pc 680 "qui sont bien pratiques , mais qui ont une durée de vie assez courtes"?? tu peux m'en dire un peu plus sur la duree???? j'imagine qu'elles ont été bien entretenues. C'est le choix que je fais pour l'instant (R75/6 demarreur bosch, regulateur electronique huco) pour un prochain achat.
"+ une batterie auxiliaire au lithium, qui permet de démarrer au besoin et d’alimenter les équipements électroniques au camping, tout en se rechargeant quand on roule. Ceci dit, j’en ai eu 3 au cours des 10 dernières années et ces batteries, bien que très pratiques, ont une durée de vie assez courte."
Merci Gastair. Ce sont bien les batteries auxiliaires au lithium qui ne durent pas. La 925L de ma R90s a plus de 10 ans.
Bonjour
La pc680 a donc elle aussi, en principe une bonne durée de vie d’après ce que je comprends (mais pas les batteries au lithium) Merci pour toutes ces réflexions. Je ne sais toujours pas pourquoi vous parlez de pc 925 L et pas de pc 925 ou est ce parce qu’il faut la mettre "a l'envers" question polarité?
Oui...voir la photo.jpd a écrit:Le problème de la 925 L c'est que c'est pas les mêmes dimensions que l'origine.
je me joins à cette discussion, car j ai une question .
il faut que je change la batterie de mon 125 mono honda, mais elle est montée inclinée à 45 degrés d' origine.
Est ce qu' une AGM genre Varta ou autre acceptera cette inclinaison, où faut il un modèle spécifique?
mpv
C'est curieux un montage incliné d'origine excluant de ce fait une batterie classique... d'autant s'il est ancien.
Sur ma Guzzi Centauro de 97 ,elle est quasiment couché ,d'origine une sous marque d'Odyssey.(PC645)
Bonjour le non informé qui met une batterie classique
» choix d'une batterie
» choix de batterie R65
» Choix de la batterie
» Batterie gel R100R
» Choix batterie
» Choix batterie
Page 4 sur 5
