Fuite échappement
Gibaudan
Fuite échappement
R90 Fuite échappement
Bonjour à Tous
J ai une fuite échappement au niveau de la sortie moteur et du pot
Bonjour à Tous
Gibaudan
Re: Fuite échappement
Re
Oui le tube est bien en place et l écrou bien serré
Je vais démonter les 2 côtés nettoyer et les remonter avec de la graisse haute température
Donnez moi vos avis
Donnez moi vos avis
Gibaudan
oui , le mieux est de démonter , de nettoyer et contrôler l'état des pièces . il n'y a pas de raison ...
attention il y a 2 rondelles,
une qui pousse, (genre épaulement), une qui fait étanchéité (portée conique sur conique)
si c'est pas dans le bon ordre et dans le bon sens...
ça marche pô !
pièces 8 et 9...
ça marche pô !
pièces 8 et 9...
Bonsoir
Merci pour les infos je vous tiendrez au courant j espere le faire demain
A+
A+
Gibaudan
Je deterre mais j'ai le même soucis et ça fumé c'est pas très agréable !
J'ai constaté que j'avais des deux côtés deux bagues de butée. J'en ai enlever une c'est pire,l'écrou vient en butée sans serrer.
J'ai monter la bague conique contre le cylindre face conique côté écrou puis la bague de butée cône contre cône plus l'écrou.
C'est bien ça ?
C'est bien ça ?
Piston et Savon
achète les 4 bagues neuves et remonte les correctement comme sur la page catalogue,
la petite vers l'arrière et la grosse de 40 vers l'avant.
Tu as raison, je vais faire ça.
Par contre sur le catalogue je n'ai que la fendue et la butée.
Je ne sais pas ce que tu appelé la petite et la grosse ?
Piston et Savon
Allors, sur les conseils d'un ami qui bricole aussi des motos (japonaises !) j'ai tenté un serrage des collerettes à la clé à filtre à huile (je n'ai pas la clé BMW) parce que le couple indiqué est fort et que je ne avais pas s'il fallait acheter la clé ou les bagues !
Après un léger serrage à la clé, plus de fuite, même à chaud, problème solve, ça en fait un de moins !
Piston et Savon
Ce système avec les 2 bagues auto serreuses est vraiment ingénieux.
Étonnant qu'il ne soit pas souvent utilisé.
Pas de fuite, pas de jeu, et pas de joints à remplacer.
En galerant je disais le contraire mais maintenant je suis assez d'accord !
Piston et Savon
J'espère que tu as pensé à graisser abondamment à la graisse au cuivre les filetages de culasse avant de serrer!Piston et Savon a écrit:
Sinon, ça va te faire un (gros) problème en plus au prochain desserrage.
Avec ma clé à filtre à huile aucun risque ! Elle est trop petite et trop fragile pour mettre 160 NM. C'est très fort comme couplé il faudrait une clé beaucoup plus grande !
Je pense que cette solution de secours est pas mal comme compromis.
En tout cas c'est un point coché dans ma longue liste de choses à voir pour que la moto prennent la route pour une grande balade !
Piston et Savon
» 90 R 6 fuite échappement
» [R60/7, 1979] probleme fuite par échappement
» (R80RT) fuite d'air collecteur d'echappement..
» Bruit de fuite à l'échappement sur ma R90/6
» fuite gaz échappement sur R100RT 90
