Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
90 R 6 fuite échappement
Gibaudan
90 R 6 fuite échappement  Empty 90 R 6 fuite échappement
Message  Gibaudan Sam 25 Juil 2020 - 10:19
Bonjour à Tous
J ai une fuite d échappement entre le silencieux et le tube d échappement,le collier est bien serré
90 R 6 fuite échappement  F8e2a910
Gibaudan
90 R 6 fuite échappement  Empty Re: 90 R 6 fuite échappement
Message  nortonton Sam 25 Juil 2020 - 10:28
Il arrive que le collier soit serré " à  fond", c 'est à dire que ses 2 pattes se touchent.
Mais il ne serre pas le tube suffisamment.
Sinon , tu démontes, tu regardes, tu réfléchis , et tu nous fais part de tes constatations.
Si il y a trop de jeu entre les 2 tubes , ou entre le tube et le collier; fabriquer une entretoise adéquate avec de la feuille de laiton est facile.
Feuilles de laiton de diverses épaisseurs, qu'on trouve dans les magasins de modélisme.
Tu peux aussi utiliser autre chose que du laiton , mais il a l ' avantage de se découper aux ciseaux , et de bien prendre la forme de l 'espace à combler.
Message  nortonton Sam 25 Juil 2020 - 10:33
Aussi dispo chez Conrad, en plusieurs épaisseurs.
https://www.conrad.fr/p/tole-reely-8303-laiton-l-x-l-400-mm-x-200-mm-1-pcs-297240?gclid=EAIaIQobChMInuPp1_7n6gIVVLLVCh2Z3AkREAQYBCABEgLllfD_BwE&gclsrc=aw.ds
Message  Seven Sam 25 Juil 2020 - 10:51
Le plus simple, tu utilises de la pate de montage d'échappement 90 R 6 fuite échappement  329106
Message  Phil... Sam 25 Juil 2020 - 11:58
peut être à mon avis parce que tu ne roules pas assez,
ou des petits trajets et en régime cool,
l’échappement ne chauffe pas assez pour évaporer l'huile.
Message  goeland_ Sam 25 Juil 2020 - 12:04
La canette de coca ou de bière, ca peut dépanner aussi (pi c'est agréable !  lol!)
Message  nortonton Sam 25 Juil 2020 - 12:21
Phil... a écrit:peut être à mon avis parce que tu ne roules pas assez,
Ne serait-ce pas une fuite de gaz dont il est question ?
Message  Phil... Sam 25 Juil 2020 - 12:27
Ha oui, j'ai cru qu'il montrait des gouttes d'huile sur le béton...
après, les flatulences, c'est pas ma spécialité, je laisse ça à d'autres...  sourire   siffle clin
Message  nortonton Sam 25 Juil 2020 - 12:30
On attend la réponse de Gibaudan.
Peut-être même qu 'en signe de reconnaissance, il va remplir son profil...  90 R 6 fuite échappement  569134
Message  brunob Mar 18 Aoû 2020 - 16:30
Si tu ne bois pas de bière ( gare à l'exclusion du forum) alors du papier d'alu .
brunob
Message  Phil... Mar 18 Aoû 2020 - 17:09
brunob a écrit:..........  alors du papier d'alu .
Message  Palica Gringo Mar 18 Aoû 2020 - 17:49
Moi je mets du silicone haute température: ca facilite le montage en agissant comme lubrifiant et en séchant, ça scelle bien le tout. En faisant faire un 1/4 de tour au silencieux, le film de silicone se brise et ça s'enlève tout seul.
La résistance thermique est plafonnée a 350 ou 400 degrés donc parfait pour une liaison collecteur/silencieux ou tube de transfert.
