Fuite pont
Fuite pont
salut à tous,
Sur un pont de 75/5, j'ai une fuite qui est revenue : c'est le petit spi du fond qui se met à fuir, ca coule par le petit trou près de l'axe de roue. Je l'ai changé une fois, et ca n'a tenu que quelques temps avant de refuir. Il est bien monté "à l'endroit" ce joint ?c'est à dire que quand on l'a placé, on voit son "intérieur" (la partie avec le "ressort"). L'axe est un tout petit peu marqué, mais à peine. L"astuce est souvent de ne pas replacer le spi exactement au meme endroit pour que ca porte à un autre endroit de l'axe, mais la, ca n'est pas possible, il ne peut être qu'au fond du logement.
Une idée ?
a +
Pierre
Une idée ?
a +
Pierre
pierval08
Re: Fuite pont
Attention au remontage, que les cannelures de l'arbre n'abiment pas la lèvre du joint.
Il faut protéger les cannelures, par exemple avec du scotch.
Re: Fuite pont
Pierval08 ne parle pas de ce joint, mais de celui du fond, derrière le roulement à rouleaux.R27 a écrit:Attention au remontage, que les cannelures de l'arbre n'abiment pas la lèvre du joint.
Si il y a un défaut sur la portée, la fuite vient de là. Ce montage nécessite une portée parfaite, vu la petitesse de celle-ci. Il se monte ressort vers soi au montage, attention à ne pas le déformer.
Re: Fuite pont
salut
oui effectivement c'est celui la. on voit une légère trace sur la portée, mais on ne sent rien au doigt. ce serait suffisant pour que ca fuit ? c'est bon à jeter alors ? toute la pièce ?
Pierre
Pierre
pierval08
» [R65] Fuite d'huile au frein arrière à tambour
» [80G/S] Fuite de pont
» Fuite au pont
» [R 80 G/S] fuite pont AR
» Fuite pont R25
» Fuite au pont
» Fuite pont R25
