-30%
30% sur les abonnements PlayStation Plus & PlayStation Now
41.99 € 59.99 €
[R 80 G/S] fuite pont AR
[R 80 G/S] fuite pont AR Empty [R 80 G/S] fuite pont AR
Message  Phil... le Mar 17 Avr 2018 - 22:32
Bonjour les gens,
petite goute d'huile sur le pneu, à le verticale du pont sur le coté droit du pneu... Suspect
à priori, ça ne vient pas du spi central, alors que je m'attendais bien à ça,
mais je pense de l'axe du levier de commande de frein AR,
[R 80 G/S] fuite pont AR 1804_f11
[R 80 G/S] fuite pont AR 1804_f10
qu'est ce que c'est que ce joint blanc?
comment se fait l'étanchéité à l'intersection de l'axe et du carter de couple conique... ?
ce joint n'apparait pas sur la RealOem...
[R 80 G/S] fuite pont AR 1804_p10
je parle du manchon 25
merci de vos réponses.
[R 80 G/S] fuite pont AR Empty Re: [R 80 G/S] fuite pont AR
Message  Le Gros Zimm le Mer 18 Avr 2018 - 6:50
Salut Phil,
t'as pas cherché au bon endroit sur REAL OEM. souris Faut aller dans la rubrique freins.
Et là, tu verras qu'il y a un anneau d'étanchéité (réf. 35 21 1 230 360) et un joint torique 10X2 pour les modèles jusqu'au 10/1983 (réf. 07 11 9 906 328).
Message  Phil... le Mer 18 Avr 2018 - 9:15
joint torique 10x2     x2,
bien.
merci de ta réponse bien
[R 80 G/S] fuite pont AR 1804_r10
Message  Phil... le Mer 18 Avr 2018 - 11:20
les voila.
[R 80 G/S] fuite pont AR Img_2611
bin j'ai du 10x1,5 et du 10x2,5 bien sur...
[R 80 G/S] fuite pont AR Img_2610
p'tain, c'est du 2,5 aussi... faché
[R 80 G/S] fuite pont AR Img_2612
Message  jeaned le Mer 18 Avr 2018 - 19:30
Phil... a écrit:qu'est ce que c'est que ce joint blanc?
Ce joint blanc, ça doit être du silicone à salle de bain, une réparation du travail d'ar... provisoire certainement, le temps de la vente... Quand c'est comme ça là, ça doit être comme ça ailleurs, il te faut faire le tour des joints et des fuites.
Comme dit par mes collègues, avec les joints qui vont bien, plus de fuite. Tu en profiteras pour changer le joint de ton bouchon de niveau de pont, car visiblement ça fuit aussi de là et je crois distinguer un joint cuivre alors qu'il faut un joint alu de 8x11,5 (référence 7119963041), que tu trouveras chez ton concessionnaire BMW contre 50/60 cents. clin
jeaned
jeaned
http://mon.garage.free.fr
Message  Phil... le Jeu 19 Avr 2018 - 9:43
merci pour ta réponse Jeaned,
la rondelle teflon, je l'ai prise pour un joint car elle était enfoncée avec l'axe...
c'est bien du téflon, pas du rouleau de plombar.
pas de soucis pour les joints de bouchons, j'en ai une boite pleine, je remonte toujours un joint neuf partout à toutes le vidanges et serrage qui va bien.
je vais te remonter tout ça à la filasse et à la Gebajoint, ça va pas me faire chier longtemps...
