Fuite pont R25
+5
alex
Jean-Daniel
NiWeb
Lolo49
einzylinder
9 participants
Fuite pont R25
J'ai une fuite au niveau du cardan, l'huile éclabousse ma roue car elle sort entre la cloche et le caoutchouc. entre pièce n°30 et 37.
Je suppose qu'il faille démonter le pont et le cardan, sans doute un joint en sortie de pont à changer, lequel?
J'en appelle à votre aide. Merci.
einzylinder
Re: Fuite pont R25
Normalement, il ne devrait rien sortir entre les pièces 30 et 37 car il n'y a pas d’étanchéité vu que la pièce 37 tourne et la pièce 30 est fixe.
Sinon, avant de tout refaire, essaye avec une huile de pont très visqueuse. J'ai solutionné une fuite au pont de la R35 en mettant de la 80W140. Et puis pas forcément au ras du filetage du bouchon, 1/2 cm à 1cm en dessous du filetage en fonction de la configuration du pont, ça évite les surpression.
Lolo49
Re: Fuite pont R25
80W140, je noteLolo49 a écrit:Normalement, il ne devrait rien sortir entre les pièces 30 et 37 car il n'y a pas d’étanchéité vu que la pièce 37 tourne et la pièce 30 est fixe. Sinon, avant de tout refaire, essaye avec une huile de pont très visqueuse. J'ai solutionné une fuite au pont de la R35 en mettant de la 80W140. Et puis pas forcément au ras du filetage du bouchon, 1/2 cm à 1cm en dessous du filetage en fonction de la configuration du pont, ça évite les surpression.
Fuite pont R25
Je confirme, pour les pièces 30 et 37. La rondelle n'est qu'un cache-poussière, et il n'y a pas d'étanchéité à ce niveau.
L'étanchéité se fait à la pièce 23, un simmering. C'est lui qui te fait des misères.
Pour l'huile super épaisse, je note aussi, merci du tuyau.
Jean-Daniel
Jean-Daniel
Jean-Daniel
Re: Fuite pont R25
Je peux mettre cela alors, de huile penrite dont voici l'intitulé :
Mêmes caratéristiques que Hypoid 80W-90 mais plus épaisse > 85W-140 - Les huiles de ces 2 viscosités sont toujours en API GL5 donc ne conviennent pas si vous devez utiliser une API GL4
Puis je mettre celle-ci API GL5, plus corrosif pour certains métaux, bronze ou autre, je ne sais pas si nous avons du bronze dans les boites et pont de r25? Sachant qu'à l'époque, il n'existait que l'huile GL4 non corrosive.
einzylinder
Répondre en citant Re: Fuite pont R25
Bonne question, en effet
En ce qui me concerne, je ne ME risquerais pas à utiliser ces huiles ultra-modernes pour mes petites vieilles.
J'utilise de la SAE 80 ou 90 (selon ce que je peux trouver...), mais pas de l'hypoïde ou similaire, trop chargée, d'après ce que j'avais compris. Il faut un peu chercher, mais on en trouve encore, ou de nouveau.
Et pour ma R 35, de la Castrol Classic en SAE 90, garantie comme d'époque.
Mais regarde aussi du côté du simmer, ce n'est pas très difficile de le changer. Oui, bon, il faut démonter la cloche, puis l'écrou multi-dents (outils spécial de chez Stemler), mais après, une fois que tu as sorti l'arbre, tu y es presque.
Jean-Daniel
Jean-Daniel
Jean-Daniel
Re: Fuite pont R25
Jean Daniel
Je vais essayer l'huile PENRITE SAE140 GL4, j'ai pas trop envie de me lancer dans un démontage dans un premier temps, manque de temps et d'expérience également.
einzylinder
Re: Fuite pont R25
Non, en effet.
Une huile plus épaisse peu limiter les fuites, mais c'est juste parce qu'elle n'a pas le temps de se faufiler
Dans le "BMW-Einzylinder richtig angefasst" de Leverkus, il rapporte que des essais avec des huiles plus épaisses avaient eu comme résultat de moindre risques de fuite, mais aussi que l'utilisation d'huiles plus fluides (SAE 20) permettait de gagner jusqu'à 5 km/h sur des grosses cylindrées (d'avant la guerre). Il précise qu'avec des portées et des joints en bon état, il ne devrait pas y avoir de problème avec une huile fluide (pages 22-23). Il y a un choix à faire.
Perso, je n'aime pas rouler avec le doute et les bavures d'huile, et donc je change les joints
En cas de fuite, même légère, la lubrification n'est plus aussi bien assurée. Le pont est une pièce très sollicitée, et donc relativement fragile (et coûteuse...). Je n'ai pas envie de jouer avec ça.
Jean-Daniel
Jean-Daniel
Jean-Daniel
Re: Fuite pont R25
einzylinder a écrit:Je peux mettre cela alors, de huile penrite dont voici l'intitulé :
Pour répondre à cette question, après un peu de farfouille, voici ce que j'ai trouvé:
http://www.vea.qc.ca/vea/articles/meca1.htm
Jean-Daniel
Jean-Daniel
Re: Fuite pont R25
Effectivement, j'ai essayé une huile sae 140, eh bien, cela fuit toujours, je vais devoir démonter, je ne comprends pas trop comment enlever le pont + amortisseurs de son logement. Si quelqu'un à une expérience de démontage sur r25, r51/3, je suis preneur d'explications. Merci.
einzylinder
Re: Fuite pont R25
alex a écrit:de lhuile plus épaisse va diminuer la fuite, mais ne la stop pas !
sur les véhicules très anciens ou dont les pièces sont introuvables ....oh ça va ...quand. on est très faineant pour une fuite légère , tu peux faire une huile plus épaisse.
il m est arrivé de faire de la HP 140 en mélangeant une huile de boite à de la graisse.
pour un pont ça va empêcher la fuite tout en ayant un bon graissage.
le basque
Re: Fuite pont R25
einzylinder a écrit:Effectivement, j'ai essayé une huile sae 140, eh bien, cela fuit toujours, je vais devoir démonter, je ne comprends pas trop comment enlever le pont + amortisseurs de son logement. Si quelqu'un à une expérience de démontage sur r25, r51/3, je suis preneur d'explications. Merci.
Evidemment que ça fuit toujours. Même plus épaisse, l'huile reste ce qu'elle est
Bon, démontage du pont: ce n'est pas si horrible ou difficile que ça en a l'air, parce que tu ne devrais pas avoir besoin de le sortir du cadre, normalement.
Tout d'abord, télécharge le catalogue "r 25 bis r 25-3.pdf" sur le site de Stemler, et saute à la page 24. J'utilise ces catalogues, dont j'imprime les pages d'éclatés, comme aide-mémoire pour mes travaux. Bien utiles... Sur cette page 24, le joint qui te pose problème est le N° 10, tout en haut à droite, et tu peux constater qu'il est au tout début de l'arbre. Il n'y aura donc pas beaucoup à démonter. Son N° de commande se trouve à la page suivante, sous le N° 10, tout simplement: 33 12 3 038 172 Dichtring für Ritzel
Il faut enlever la roue arrière, pour commencer, ça libèrera de l'espace pour travailler et surtout, ça te permettra de faire pivoter le pont sur l'axe de l'amorto, c'est bien pratique.
Ensuite, dégage la rondelle caoutchouc qui protège l'entrée de la cloche du cardan. Il suffit de la tourner sur l'arbre et de lui demander gentiment de s'avancer. Dévisse la cloche du cardan et avance-la aussi. Maintenant, tu vois le cardan. Enlève la goupille fendue et dévisse l'écrou crénelé qui maintien le cardan. Attention, il te faudra la clé spéciale multi-dents que l'on voit à la page 22 du catalogue de Stemler déjà cité. Indispensable si tu ne veux pas tout bousiller...
Là, tu devrais pouvoir faire pivoter ton pont tout en dégageant le cardan. Tu devrais alors te retrouver avec un pont à 45° par rapport à l'axe de la moto, et un arbre avec son cardan, libéré du pont. Démonte l'arbre et mets-le à l'abri.
Ensuite, en regardant dans l'entrée du pont, tu devrais apercevoir le joint spi qui te fait des misères.
Il faut juste le changer.
J'espère ne rien avoir oublié, je te raconte tout ça de mémoire.
Euh, j'ai essayé de joindre une photo, mais pas moyen de la charger
Si tu as des questions, contacte-moi en message privé.
Jean-Daniel
Jean-Daniel
Re: Fuite pont R25
Voilà, je crois (enfin, j'espère...) avoir compris le truc.
https://i.servimg.com/u/f49/17/39/83/33/cardan10.jpg
Je touche du bois...
Jean-Daniel
Jean-Daniel
Jean-Daniel
Re: Fuite pont R25
Merci pour tes conseils Jean Daniel, tu es très précis, cela me permet de progresser en mécanique. J'ai réussi à enlever le cardan, maintenant je vois le joint spi, celui ci ne vient pas avec un tournevis( j'ai pas osé forcer, faut-il chauffer le carter pour désengager ce joint?
einzylinder
Re: Fuite pont R25
[quote="einzylinder"]Merci pour tes conseils Jean Daniel, tu es très précis, cela me permet de progresser en mécanique. J'ai réussi à enlever le cardan, maintenant je vois le joint spi, celui ci ne vient pas avec un tournevis( j'ai pas osé forcer, faut-il chauffer le carter pour désengager ce joint?
Je ne connais pas beaucoup d'autres méthodes pour l'extraire, pourtant
Essaie avec deux tournevis, les plus gros que tu puisses utiliser, ou un seul en faisant levier et en tournant autour de la pièce. Il finira par se laisser convaincre
Tu vas tordre l'armature du spi, de toute façon, et il sera fichu mais, au moins, il sortira.
Pour le montage du nouveau, trouve un morceau de tube qui rentre à la place du spi, au plus près de son diamètre, il te servira de poussoir sur lequel tu frapperas doucement pour le chasser en place. Une douille de 1/2" (ou plus gros) avec une rallonge courte est impeccable pour ce genre de boulot
L'ennui, c'est que ça sera une douille de gros diamètre, et donc pas très courante. Sinon, une clé tube va aussi bien.
Attention à ne pas blesser le spi au remontage du cardan, vas-y mollo et en douceur
Bon boulot
Jean-Daniel
Bon boulot
Jean-Daniel
Jean-Daniel
Re: Fuite pont R25
Je commande un joint spi, car je n'ai pas pris le bon et j’exécute cette opération. Bonne soirée.
einzylinder
Re: Fuite pont R25
bouyou les gars,einzylinder dit moi comment tu as separé le cardan du pont? si tu as la clé "spezial" oublie ma question
moi je ne l'ai pas alors ça m'interesse.merci
eul'gars
Re: Fuite pont R25
J'avais commandé la clé, je comptais bien remplacer ce joint, maintenant, je pense que la clé est indispensable pour démonter le cardan.
einzylinder
Re: Fuite pont R25
eul'gars a écrit:cette clé est indispensable,est ce que je peux savoir ou la commander?
Stemler la vend, on la trouve dans son catalogue pour les R 25 à R 25/3.
Effectivement, à moins d'être très habile (et de bousiller l'écrou), cette clé est indispensable.
Jean-Daniel
Jean-Daniel
Bonjour, je profite du plan joint
Bonjours messieurs, je profite du plan de la précédente question pour vous consulter concernant le changement des pièces 37 et 30 soit le cloche de protection et le soufflet ...doit.on passer sous la presse l axe du cardan pour le séparer du volant côté moteur ?
Nous somme coincé sur ce point dans la restauration de la moto de mon père pour son anniversaire ...
Merci de votre aide rapide...
Manu
Manu
Manu r25/2
» [R65] Fuite d'huile au frein arrière à tambour
» [80G/S] Fuite de pont
» Fuite au pont
» [R 80 G/S] fuite pont AR
» Fuite pont
» Fuite au pont
» Fuite pont
