R60/7 1978 , remise en route
BastienM
Re: R60/7 1978 , remise en route
Si tu arrives à faire tourner à la main sans point dur et sans trop forcer, c'est bon.
Le "sans trop forcer ", à distance, c'est pas facile à évaluer...
ça me semble assez correct. Pour comparer, je remonte avec un copain son moteur de Ténéré, et celui-ci, embiellé avec volant moteur et embrayage, ça tourne les doigts dans le nez... mais c'est loin d'être la même conception. Je vais repasser chez légendes motociste pour mon histoire de bielle, je vais voir avec lui.
BastienM
Bon, je redémonté mon carter, enlever le carter de distribution, enlever le tendeur, ça tourne très bien. Me voilà rassuré, cela me semble bon.
Il me reste à régler mon histoire de bielle, je pense qu'elle c'est ovalisée et que les coussinets on travaillés avec, du coup avec les neufs ça ne passe pas. ( c'est au niveau du plan de joint de la bielle que cela ne passe plus. ( ça bloque sur les arrêtes des coussinets). L'autre passe très bien donc même côtes.
Personne n'a de bielles de r60/7 en stock? Je mesure 140mm sur l'entraxe de la bielle.
BastienM
Bonjour à tous, je prend le temps de poster, j'ai eu pas mal de boulot ces derniers temps.
J'ai pas mal avancé sur la moto, elle est presque finit, il me manque les roulements de la roue arrière et son montage/réglage avec les entretoises ainsi que la partie frein avant.
voici quelques photos:
Pour finir sur le remontage du moteur, je suis passé voir Jacky de Légendes moto, vraiment au top, il avait une bielle pour moi et de très bon conseils.
Le moteur démarre et tourne avec un réglage de base des carbu qui sera a affiner.
Et c'est là que je vais avoir besoin de vos conseils. J'ai fait un réglage de l'allumage à la lampe stroboscopique ainsi que le jeux aux soupapes.
J'ai ensuite fait le test en tournant sur un cylindre puis l'autre, et là le cylindre gauche marche beaucoup moins bien que le droit. J'ai inversé les bobines ainsi que les antiparasites et les bougies, toujours pareil.
J'ai eu l'idée de vérifier à la lampe stroboscopique, quand je me met sur l'antiparasite du cylindre de droite ( celui qui tourne bien) j'ai un flash régulier et constant.
Quand je me met sur celui du cylindre de gauche, le flash est beaucoup plus irrégulier et erratique, il correspond au raté du cylindre.
J'ai un peu fouillé le forum et d'autres sites, mais rien de bien concret.
Pensez-vous que cela peut être dû à mon calage de l'allumage? Il semble que quand j'accélère tout rentre dans l'ordre, j'image que c'est l'avance à l'allumage qui règle un peu le soucis.
merci à vous.
merci à vous.
BastienM
J'ai oublié de préciser, quand je dis inverser les bobines, j'ai inversé le branchement de la bougie de droite et gauche. Est-ce suffisant?
BastienM
Bonjour à tous, j'ai enfin le temps de revenir ici pour vous faire part de mes avancées.
La moto est "finit", je viens d'avoir le permis en poche, j'attend "juste" la carte grise...
Pour ronger mon frein je suis allé l'essayer sur un parking autour de mon atelier.
Tout semble aller mais j'ai toujours ce problème sur le cylindre gauche, celui de l'allumage décris plus haut. Il n'apparait qu'à faible régime ( en dessous des 2000 tours).
J'ai pourtant changé tout mon allumage, allumage électronique boyer (boitier rouge), anti-parasite avec la bonne valeur, bougie et même les bobines ( les 6volts bosch).
Après réglage à la lampe stroboscopique je suis bon. après avoir fait un tour elle me refait le cylindre gauche qui a des ratés, et après vérifs avec la lampe sur l'antiparasite gauche, l'allumage semble intermittent, alors que le droit nickel.
Mon pot gauche fume un peu noir et je dois mettre le ralenti à fond ( mais j'imagine que c'est lié à mon soucis d'allumage?).
Mais une fois passé les 2000 tours pas de soucis, ça tourne sur les deux.
Si vous avez des idées je suis preneur, je sèche un peu.
Merci à vous.
Merci à vous.
BastienM
Bonjour, problème réglé... c'était en fait les caoutchoucs au bout des pistons du starter dans le carbu qui étaient absent, ça enrichissait mon mélange et encrassait rapidement mes bougies qui finissaient par claquer...
J'ai bricolé avec un bout de durite en attendant les nouveaux pistons et c'est clairement mieux!
J'ai pu faire mes premiers tour de roues, un vrai plaisir! Je dois encore peaufiner mon ralenti et mes réglages mais tout roule.
Je me suis quand même fait une belle frayeur, en roulant, mon faisceau principal à cramé.... J'ai, comme un c**, fait passer mon faisceau au dessus des bobines et celui-ci se faisait pincer par le réservoir. J'ai était bon pour me refaire entièrement le faisceau principal.
BastienM
» remise en route R60/6
» Remise en route R 75/6
» Remise en route d'une 75/6
» r80 g/s 83 remise en route
» R75 / 6 de 1975 remise en route....PPO
