Rectification carter moteur?
+6
flatmanu
Christophe Jean-Michel
Luigi 2
jean loup 69
Moum’s21
10 participants
Salut les flateux
Je viens de recuperer une r80 monolever de 89 avec un leger soucis 🤨
Au niveau d une des tiges filletée qui supportent cylindres et culasses un tchapakan a voulu mettre un filet rapporté car apparement la tige ete foirée....mais là n est pas le probleme
Le probleme est que le plan de joint a ete apparement attaqué par freddu krugger ou hannibal lekteur....sans doute pendant le confinement
Evidement je n aurais pas eu la chance que ca arrive sur une tige du bas
Mais non c est bien sur une tige du haut ou va venir se plaquer le petit torique pour faire l etancheite d arrivée d huile....
Voici la photo
Ma question est la suivante
Pour rattraper ça je fais
a) rectifier le plan de joint ? (Avec une incidence sur la course de mon piston??)
b) je recharge au bi-composant et je ponce legerement pour avoir une surface lisse !(es ce que ca va tenir a la chaleur?)
c) la pate a joint suffira
d) la reponse D
Merci de vos lumieres
Voici la photo
d) la reponse D
Moum’s21
Re: Rectification carter moteur?
jbt a écrit:Recharge à la soudure et rectification.
Une soudure a froid a la pate bi composant ça peut suffir Jbt?
Moum’s21
Bof.
Je n'essayerais même pas, mais si tu as envie de tenter l'expérience, vas-y.
Quitte à s'emmerder à resurfacer le plan de joint, autant le faire sur une vraie réparation.
Ca demandera pas mal de minutie pour une soudure alu avec la bonne nuance, et ensuite pour repercer l'alésage du fut, celui du goujon et resurfacer le plan.
Aurais-tu par hasard des origines niçoises?Moum’s21 a écrit:
un tchapakan
Luigi 2
Je ne sais pas si ça peut t'aider mais le gonz remonte un R1 bien cassé et se permet de ressouder un carter.
https://www.youtube.com/watch?v=FwYflM_YKOY&ab_channel=TristanDurandBricole
C'est pas franchement comparable, il n'y a presque aucune contrainte sur un carter d'huile par rapport à une embase de cylindre.
Certes, mais à quelles contraintes penses-tu dans le cas de notre ami qui cherche à combler un trou dans son plan de joint
L'embase sert de plan d'appui au cylindre...Laisse un doigt dessus quand tu serres au couple prescrit les goujons, ça te donnera une idée assez précises des contraintes à cet endroit censé retenir un cylindre à chaque explosion produite!
Ok mais là, le tchapakan a mis un insert qui a l'air de faire le job et, de ce que j'ai compris, notre ami ne cherche qu'à retrouver la (jbt a écrit:L'embase sert de plan d'appui au cylindre...Laisse un doigt dessus quand tu serres au couple prescrit les goujons, ça te donnera une idée assez précises des contraintes à cet endroit censé retenir un cylindre à chaque explosion produite!
Luigi 2 a écrit:Aurais-tu par hasard des origines niçoises?Moum’s21 a écrit:
un tchapakan
Et non Marseillaise pardis
Moum’s21
J’opterais pour la réponse b)
Très bonne résistance mécanique, chaleur, huile etc... comme une soudure
Rapide, pas cher, je n’hésiterais pas
Benmonvieux
Benmonvieux a écrit:J’opterais pour la réponse b)
Benmonvieux tu aurais une reference d un produit que tu aurais testé?
J en ai un de bicomposant avec lequel j avais resoudé le carter de croisillion de boite mais comme dit Jbt il n y a pas de contrainte sur cet endroit par exemple alors que la oui
De toute facon je pense aller voir un rectifieur pour y poser un helicoil afin d etre sur de la solidité du goujon
Merci les mecs!
Moum’s21
Pareil.Benmonvieux a écrit:J’opterais pour la réponse b)
ça se tente , et tout ce que tu risques, c 'est que ça se mette à fuir.
Tu fais ça pour toi, et pas pour un client, alors si ça fuit, tu redémontes et re-réfléchis .
Un soupçon de pâte à joint pourrait ne pas être inutile. Pas trop , hein !
nortonton a écrit:Pareil.Benmonvieux a écrit:J’opterais pour la réponse b)
Oui histoire de pas obstruer le passage de l huile
Pareil pour l helicoil il va falloir faire en sorte de ne pas boucher le conduit qui arrive du haut....
Foutu tchapakan
Moum’s21
C’est ça que j’ai utilisé à plusieurs reprises, pour réparer un carter percé ou une aile fendue sur un scooter, je ne suis pas équipé pour la soudure et ce produit m’a sauvé la mise, et de façon durable.
Ils disent « pour des fissures superficielles » mais je te garantis qu’en armant la réparation avec des bouts de
lame de scie à métaux (par exemple), tu peux réparer de gros trous
https://www.amazon.fr/LOCTITE-poxymatic-aluminium-reparateur-métaux/dp/B00B23UBBM/ref=sr_1_5?adgrpid=54634321325&dchild=1&gclid=CjwKCAjw2dD7BRASEiwAWCtCb4sVZYKE9pROBJr8TmbB_YUwv7pa0Bh7v8Ofd1Md9LDJiQlLIFNQNRoCX0MQAvD_BwE&hvadid=275306016234&hvdev=c&hvlocphy=9055357&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=9443377392935844287&hvtargid=kwd-313993351916&hydadcr=19439_1753363&keywords=epoxy+alu&qid=1601489467&sr=8-5&tag=googhydr0a8-21
De plus, je me pose la question des efforts auxquels est soumise cette zone. Vous me trouveriez provocateur si je disais que du mastic de carrossier suffirait peut-être... Cette zone est sérieusement comprimée après serrage de la culasse. Mais bon, je ne serai pas affirmatif la-dessus, jbt me fait douter
Quoi qu’il en soit perso je mastiquerais avec l’epoxy alu, plus ponçage appliqué.
Si jamais Ça ne tenait pas, il sera toujours temps de passer à une solution plus coûteuse
Benmonvieux
J'utilise la 3455 couramment, pas de soucis particulier.
J'en tartine les bouchons de dessablage dans le compartiment embrayage (source de suintements d'huile fréquents)
il m'est arrivé de récupérer des plans de joints carter culasse peu marqués, un peu comme le tiens, sans aucun soucis.
Essaye avec ça, une fois sèche et dure, avec une lime d'horloger, tu rectifie la portée.
J'utilise les inserts plutôt que les hélicoïl pour ces goujons de cylindre / culasse, mais il est vrais que les moteurs ainsi équipés sont ouverts au moins deux fois par saison
extrait de la doc Loctite :
Adhésif structural – époxy bicomposant. Polymérisation rapide, haute viscosité.
Le LOCTITE:registered: EA 3455 est un adhésif époxy structural bicomposant. La principale caractéristique de ce produit est sa viscosité élevée. Il est très fiable si vous avez à coller ou réparer des pièces en aluminium ou en alliage léger. Une fois polymérisé, cet adhésif bicomposant assure un fort pouvoir de fixation et résiste à de nombreux composés organiques ou non.
- Viscosité élevée, bonne résistance à l'affaissement
- Mix ratio by volume: 01:01
- Réparation ou remise en état de pièces métalliques endommagées ou usées
- Adhésif structural
- Colour: Grey
- Working life: 40min.
- Fixture time: 120 min.
- Service temperature range: -55 to +100°C
- Tensile strength N/mm ²: 19N/mm ²
- Peel strength N/mm: 1,5N/mm
Benmonvieux a écrit:C’est ça que j’ai utilisé à plusieurs reprises, pour réparer un carter percé ou une aile fendue sur un scooter, je ne suis pas équipé pour la soudure et ce produit m’a sauvé la mise, et de façon durable.
Merci bien pour le conseil , relayé par une connaissance qui vient de me parler du meme produit que toi!! Je vais donc essayer ça je pense! Top
Moum’s21
ffrd a écrit:J'utilise la 3455 couramment, pas de soucis particulier.
- Colour: Grey
Merci a toi aussi je vais me pencher sur le sujet! Et je vous direz a tous ce qu il en est!!! Merci d avance
Moum’s21
Salut les gars
Voila j ai recupéré des helicoil M10x1,5
Percé avec la meche 10,5 puis retaraudé au 10x1,5
J ai mi l helicoil en prennant bien soin qu il aille assez loin pour ne pas obstruer l arrivee d huile
Ensuite j ai fait oun’ pou dou ciment (a lire avec l accent portuguais)
Pour rattraper le plan de joint un peu marqué
Comme preconisé par les gars j ai mi de l epoxy adhesive EA3455
J attend le debut du sechage pour enlever le surplus a la lame de cutter
Moum’s21
La dernière fois où j’ai utilisé ce produit remonte à loin mais je ne pense pas que tu arriveras à quoi que ce soit avec un cutter. C’est dur comme de l’alu.
Soit méticuleux pour mettre juste ce qu’il faut, si tu en mets sur le carter brut de fonderie, nettoie vite avant que ça sèche, car si tu dois en enlever après tu ne retrouveras jamais l’état de surface brut de fonderie.
Si tu en a trop sur le plan de joint ou dans l´alésage pour le cylindre (ce sera le cas) tu pourras usiner à la lime puis papier abrasif.
Remarque: j’aurais fait ça avant de mettre l’hélicoïl , ça t’aurais laissé plus de place pour bien faire le bord de ce perçage..
Bon courage
Bon courage
Benmonvieux
Benmonvieux a écrit:La dernière fois où j’ai utilisé ce produit remonte à loin mais je ne pense pas que tu arriveras à quoi que ce soit avec un cutter. C’est dur comme de l’alu.
Bon courage
Merci bien
Je n ai pas remi la tige filletée encore donc j ai toute la place qu il faut
J ai bien tout nettoyé au alentours de la reparation ca devrait le faire!
Oui je m en suis servi sur un capuchon de carbu qui s ete fait la male et en effet c est tres dur mais ca se ponce bien
Je ne pense pas avoir a poncer bcp j ai mi juste ce qu il fallait
Moum’s21
» [R75/6] usure carter moteur ?
» CARTER MOTEUR BMW R45/R65
» carter huile moteur
» trou ds carter moteur
» carter moteur série 6
