Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
carter moteur série 6
carter moteur série 6 Empty carter moteur série 6
Message  brunob Dim 14 Juin 2020 - 21:33
Bonjour
Pouvez-vous me dire pourquoi sur certains carter moteur de série 6 côté distrb. il y a une échancrure sur le haut, et sur d'autres c'est circulaire.
Sont ils compatibles avec le palier qui s'emboite à cet emplacement. Quel est l'avantage de cette échancrure
carter moteur série 6 Img_1138
carter moteur série 6 Img_1137
brunob
carter moteur série 6 Empty Re: carter moteur série 6
Message  popov1100 Dim 14 Juin 2020 - 21:50
carter moteur série 6 Moteur10
popov1100
popov1100
Message  brunob Dim 14 Juin 2020 - 22:10
Merci Popov. Mais peut on prendre un carter échancré pour un moteur  avec un vilebrequin de  90/6. Le diamètre des cylindres est ok j'ai vérifié
brunob
Message  popov1100 Dim 14 Juin 2020 - 23:03
pour moi oui, les specialistes vont te repondre sans aucun doute
peut etre faut il le palier avant de vilo correspondant au bloc
popov1100
popov1100
Message  pockaman Dim 14 Juin 2020 - 23:13
Oui, tu peux monter un vilo de R90/6 dedans.
En fait, les vilos de R60/6 premiers modèles sont différents des autres (contrepoids avant type /5, alors que les R75/90/90S ont deux masses serties en métal plus dense dans la masse avant, comme tous les modèles à partir du millésime 76). Du coup, pour monter ce vilo plus gros, tous les carters des /6 jusqu'à fin 75 ont cette échancrure pour passer les vilos des R60.
Le palier avant est le même que celui des modèles /5 jusqu'à 78, pas de problème.
http://www.pockabikes.fr
Message  brunob Lun 15 Juin 2020 - 19:30
Ouf, Merci de vous éclaircissements.
brunob
