Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Remplacement flexible de frein av
Remplacement flexible de frein av Empty Remplacement flexible de frein av
Message  leforgeron Mer 28 Avr 2010 - 6:50
Comme j'ai decarénée ma R100RT(82), j'aimerai remplacer l'ensemble tuyau rigide +flexible de frein par un flexible complet. Quelqu'un a deja fait la manip? Ou se procurer la came, quel prix etc etc....
merci d'avance
leforgeron
Remplacement flexible de frein av Empty Re: Remplacement flexible de frein av
Message  Ornach Mer 28 Avr 2010 - 9:06
Tu as 3 voies selon tes moyens:
- Recherche sur internet en tapant "durite hydraulique" ou durite aviation
dans ce domaine tu as motorworks et motobin (voir rubrique "lien")
- Durite "aviation" dans le circuit commercial moto de ton coin; il te prennent souvent pour des américains!
- Flexible hydraulique dans les circuits de maintenance industrielle de ton coin; c'est beaucoup moins cher
ils utilisent presque les mêmes produits;
-Tu as aussi les flexibles de freins de voiture mais dans ton cas, ce que tu demande est trop long
Les filetage des embouts c'est du standard, du 10X100
Prends un bout de fil électrique ou autre pour mesurer, selon le cheminement que tu veux, la distance exacte entre Maitre Cylindre (MC) étrier de frein
Il te faudra 2 raccords hauts (banjo) et une vis longue pour les monter sur le MC (la poignée)
Bonne chasse
tu peux
Message  leforgeron Mer 28 Avr 2010 - 21:26
merci pour les infos, je vais demander a une entreprise de ma ville qui fabrique tous flexibles hydraulique..
Par contre je ne vais pas remonter jusqu'au MC mais jusqu'au repartiteur(?) fixé sur le cadre.
leforgeron
Message  oggy Mer 28 Avr 2010 - 21:43
Si tu trouves pas près de chez toi, tu peux commander là :
http://www.oreca-store.com/
