-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Flexible de frein sur R100GS
Philooo
Flexible de frein sur R100GS Empty Flexible de frein sur R100GS
Message  Philooo Jeu 27 Jan 2022 - 7:18
Pour remplacer préventivement le flexible de frein de ma GSPD de 1989 qui a l'âge de la moto, j'ai commandé chez Siebenrock un flexible aviation.
La page du produit indique une compatibilité avec (je cite) "Paralever models R80GS, R80GSPD, R100GS, R100GSPD from 1988 up to 1990 Monolever models R65, R80 from 6/1988 on".
Et une longueur de 650 mm, que j'ai effectivement mesurée embouts compris.
Le problème selon mon mécano est que ce flexible se monterait bien avec la moto sur ses roues, mais qu'il faut le tendre comme un âne (en fait, il manque une dizaine de cm) si on met la moto sur béquille, donc fourche détendue.
J'ai envoyé un mail à Siebenrock, pas encore de réponse.
Question qui me vient à l'esprit : les flexibles seraient-ils différents avec garde-boue haut ou bas ? (la mienne a un garde-boue bas) RealOEM n'indique qu'une référence.
Philooo
Flexible de frein sur R100GS Empty Re: Flexible de frein sur R100GS
Message  goeland_ Jeu 27 Jan 2022 - 7:25
Curieuse ta longueur :
https://shop.maxbmw.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51685&rnd=09082020
Et l'origine ?
Message  Philooo Ven 28 Jan 2022 - 10:18
Ah oui effectivement siffle merci pour la recherche clin
J'ai eu hier soir la réponse de Siebenrock, qui reconnaît une erreur de référencement : we have a mistake in our shop. For the PD models you need 3432106S c'est-à-dire le modèle référencé pour G/S et ST.
Je ne vois pas ce qu'il y a de spécifique aux PD, qui ont strictement la même partie mécanique que les autres GS, mais bon.
Ils m'ont envoyé une étiquette de retour (gratuit), pour leur renvoyer le flexible et recevoir le bon.
Philooo
Message  Gastair Ven 28 Jan 2022 - 15:44
Ce n'est pas spécifique au 100 GS version Paris Dakar, c'est commun à toutes les 100GS d'avant 1990... ce flexible était le même que sur les G/S.
En 1990 l'ensemble durite rigide/souple est différent... tout comme pas mal de pièces, même si la fourche est la même.
Message  valérian Ven 28 Jan 2022 - 19:24
650 mm pour une r100gs ça passe très bien (1988/1989)
C’est ce que j’ai monté sans problème, avec le tuyau branché sur l’étrier
Le montage PD est différent ?
valérian
valérian
Message  sky.fred Ven 28 Jan 2022 - 19:35
Le maitre cylindre n'est plus le même sur les derniers modèles, le filetage du banjo n'est pas orienté de la même façon.
Est tu certain d'avoir la poignée de gaz d'un modèle 89 ?
sky.fred
sky.fred
http://www.enduro-vintage.com
Message  Philooo Ven 28 Jan 2022 - 19:43
Je n'ai pas souvenir d'avoir changé le MC ni l'étrier (ni le flexible, c'est même pour ça que je préférerais remplacer ce dernier...) depuis l'achat neuf en 89.
Je ne sais pas si c'est spécifique aux PD, ou relatif aux millésimes, il y a une conduite rigide entre le garde-boue (bas) et l'étrier. Et le flexible n'a pas de banjo.
Flexible de frein sur R100GS Freins10
Le flexible, lui, va du maître-cylindre au garde-boue, et fait plus de 650mm.
Philooo
Message  Gastair Ven 28 Jan 2022 - 19:48
Des fois j'a l'impression d'être transparent. Flexible de frein sur R100GS 145644
Message  valérian Sam 29 Jan 2022 - 14:31
Pareil
valérian
valérian
Message  goeland_ Sam 29 Jan 2022 - 14:44
T'inquietes c'est un classique ici .... (je dis pas pour ce post en particulier  clin)
Message  Gastair Sam 29 Jan 2022 - 14:55
C'est vrai, je ne m'y fais jamais saispas
Message  Philooo Sam 29 Jan 2022 - 16:14
Je répondais
- à sky.fred : que ma moto avait à ma connaissance uniquement des morceaux de 89. Il est vrai qu'à cette époque, les millésimes commençaient en septembre ou octobre. J'ai acheté cette moto en juillet 89 donc ce doit être quand même une 89.
- à Gastair : que l'ensemble "conduite rigide/souple" de ma moto comporte une conduite rigide de l'étrier au garde-boue et pas de banjo, des fois que ça puisse confirmer ou pas quelque chose.
- à valérian qui disait que 650mm ça passait sur 88/89 : que non pas sur la mienne, et que j'ignorais si le montage PD était différent (je pensais que non au départ, ce qu'appuie Gastair), le mystère demeure.
Voilà voilà, désolé d'avoir tenté de répondre à tout le monde en même temps tirelangue
Philooo
Message  Gastair Sam 29 Jan 2022 - 16:42
Je n'ai pas besoin de réponse, puisque je n'ai pas posé de question. C'est juste que tu poses des questions auxquelles on a déjà répondu.  saispas
Tu dis par exemple
"Je ne sais pas si c'est spécifique aux PD, ou relatif aux millésimes"
alors que juste au dessus je t'ai dit
"Ce n'est pas spécifique au 100 GS version Paris Dakar, c'est commun à toutes les 100GS d'avant 1990... ce flexible était le même que sur les G/S.
Message  valérian Sam 29 Jan 2022 - 16:46
Du coup, une petite photo du commodo et de l’étrier pourrait aider
valérian
valérian
Message  valérian Sam 29 Jan 2022 - 16:49
Philooo a écrit:Je répondais
Ça fait ma 3e rénovation sur les modèles là, jamais de problème
valérian
valérian
Message  alain81 Ven 8 Avr 2022 - 10:24
bonjour la meute
voilà mon retex concernant le flexible de frein en acier inox
j ai commandé la ref 3432798 chez Siebenrock le flexible est bon au niveau des embouts mais trop court il fait 650 mm celui en place sur ma 100 GS de 1991 fait 800 mm
après appel chez Siebenrock il propose la Ref 3432581 pour un flexible de 840 mm
j ai cru comprendre qu il y avait des guidons hauts et bas
alain81
alain81
