coupure moteur net r100RT
+6
marc D
alsaflat
novice r100RT
10 participants
Re: coupure moteur net r100RT
j'ai reussi a relativement bien demonter en faisant gaffe
c 'est bien crassou la dedans , comme de la vieille graisse qui a pourri
sur la partie clé, un petit jeu entre les platines , comme une impression de grippage des ressorts du a la vieille graisse
au programme :nettoyage soigneux au nettoyant frein, puis un coup de wd40
j'y suis encore , je vous tiens au jus
novice r100RT
Pour la partie serrure, je te fais le retour d'expérience de celle de ma maison.
C'est une Point fort Fichet, et la doc du fabricant prescrit effectivement du WD40.
C'est donc ce que j'utilisais, bien que je trouve le WD40 un peu trop nettoyant et pas assez lubrifiant pour une serrure.
Antérieurement, j'avais une serrure Vachette, et j'utilisais ceci :
Ayant eu à intervenir sur ma nouvelle serrure Fichet, j'ai abordé le point de la lubrification avec leur concessionnaire local.
Qui m'a spontanément dit que : «le WD40 un peu trop nettoyant et pas assez lubrifiant pour une serrure» !
Je lubrifie donc désormais mes serrures avec un produit ad hoc, comme celui de Vachette ou similaire.
Le moyen simple de trouver le défaut : raccorder le rouge avec les deux vert et d'aller faire un tour.
Au point où tu en es, un bon graissage (avec la graisse qui va bien) et, si c'était bien là le problème, c'est reparti !
apres remontage du bouzin et test j'ai un souci de contact entre le 30 et le 15 ( le rouge du plus et le vert qui va au commodo droit)
bon pour changer en esperant que cela vienne bien de la
novice r100RT
novice r100RT a écrit:apres remontage du bouzin et test j'ai un souci de contact entre le 30 et le 15 ( le rouge du plus et le vert qui va au commodo droit)
L'explication correspond à la panne. Si tu coupes entre le 30 et le 15, tout s'arrête !
Tu peux mettre un contacteur à clé tout neuf mais l'original est très difficile à trouver.
Avec un contacteur à clé à deux positions (ON / OFF) ça marche aussi mais tu n'auras plus les feux de stationnement.
Le rouge sur une cosse et les deux vert ensemble sur l'autre. Le fil gris ne sert plus à rien.
tres bien merci de l'info
je vais voir s'il ne m'en reste pas un de ma 125 TDR belgarda
pour info mes fils: 1double rouge/1vert/1gris et blanc/1jaune et noir
je suppose donc :rouge= +
vert = vers comodo au guidon
gris blanc vers boite a fusible
jaune noir vers relais eclairage
les seuls dont je ne suis pas sur c'est gris et jaune
en tous cas c'est a force d'avoir des emmerdes (et de bons flateux aiguilleurs) qu'on apprend
cdlt
ride safe ( en esperant fin des soucis)
cdlt
novice r100RT
Les japonais ont des couleurs étranges parfois ! Je ne fierai pas à l'instinct. Un noir peut être un positif comme une masse.
Le seul moyen, c'est de tester les connections ou de trouver le schéma avec ce contacteur.
Sinon, tu peux trouver à pas cher chez Classic Auto ou A.E.S. des contacteurs simples.
les couleurs dont je parlais sont celles du faisceau bmw
pour le contacteur a cle j'ai trouvé un qui trainait et l'ai demonté donc j'ai identifié les couleurs qui me vont bien
bien a vous
bien a vous
novice r100RT
Vérifie les connexions du relais de démarrage,souvent beaucoup de corrosion...Un grand classique .
j'ai change contacteur a cle d'origine par un modele ON OFF qui trainait ds ma caisse a outils ,ça a l'air de fonctionner
merci aux flateux qui m'ont aiguillé /conseillé
cdlt et ride safe
cdlt et ride safe
novice r100RT
Vérifie quand même les connexions du relais de démarrage: provoque des pannes aléatoires...
Je ne sais pas où tu en es.
Une panne très connue sur les 1150 : les colliers rilsan trop serrés au niveau de la colonne de direction finissent par couper l’âme du fil (+12V) sans abîmer la gaine externe.
Minos
Minos a écrit:Je ne sais pas où tu en es.
Mais bien sûr, sauf qu'il n'y a aucun rapport entre une 1150 et une R100 du siècle dernier ni de collier qui serre le faisceau à la colonne de direction.
» R100RT 1983: Coupure moteur quand on allume le phare (comodo gauche) !
» Besoin avis sur coupure moteur récurente à chaud R1150GS 1999
» Coupure moteur lorsque j allume le phare
» Coupure moteur à partir d'une certaine température.
» Protection du moteur contre les sur-régimes par coupure d'allumage
