Coupure moteur lorsque j allume le phare
R1002a
Salut à tous , je viens de récupérer ma première BMW ancienne hier . Il s agit d une r100 de 1977 , je ne connais pas du tout ces machines , tout fonctionnais normalement , mais ce matin 1 er soucis . Lorsque je roule , si j allume mon phare , ça coupe mon moteur ... une idée ?? Merci d avance , j ai une sortie de prévue de jeudi a dimanche ... sans phare ça le fait pas . ... bon dimanche
R1002a
Re: Coupure moteur lorsque j allume le phare
1/ Quel système d 'allumage est-il installé sur cette moto ?
2/ Quand tu accélères avant d 'allumer le phare, est-ce que le moteur s 'arrête aussi ?
3/ moto standard ou customisée ?
TROIS réponses claires si possible.
tu n’allumerais pas le phare avec la clef de contact par hasard ...?
Bonne questionPhil... a écrit:tu n’allumerais pas le phare avec la clef de contact par hasard ...?
Alors la c est pas gagné. Le genre d allumage aucunes idées . Ce que je peux vous dire c est que c est une r100 modifier en scrambler . J ai le phare d origine apparement , la clef de contact est à côté de la selle .hier , J allumais le phare avec le commodo de gauche ( bouton jaune 3 positions . ) mais une seul position marchait , quand je mettais le bouton vers le haut ça allumais le phare , milieu phare éteint , et en bas phare éteint aussi ) pas possible de passer de code à phare et pas de veilleuse aussi
R1002a
Alors je viens d essayer maintenant et ça fonctionne . Je pense que je faisais une mauvaise manip . En faite le commodo jaune dois être vers le bas pour allumer le phare , puis je fais code et phare avec le bouton noir en dessous . . Bon je n ai toujours pas la veilleuse arrière qui s allume , mais ça ne coupe plus le moteur lorsque je touche la position du phare avec le bouton jaune ... et je n ai rien fais de plus pourtant .
R1002a
ah ! les joies des café racer scramblers bidouillés...
et qu'est ce qui se passe quand tu actionne la pédale de frein ?
le feu arrière s allume bien qd je freine ... mais aucune lumière des que je relâche le frein , meme si phare avant alluméPhil... a écrit:ah ! les joies des café racer scramblers bidouillés...
R1002a
pour éviter de créer un autre poste , je cherche également la pièce qui bouche un trou a coté du bouchon d huile . il y a un trou d environ 17 ou 18 mm ... sur bmw classic ils appellent ça couvercle de fermeture ? seulement ils en note 2 et de 25 mm ... quelque un pour m éclaircir ?
R1002a
R1002a a écrit:pour éviter de créer un autre poste , je cherche également la pièce qui bouche un trou a coté du bouchon d huile . il y a un trou d environ 17 ou 18 mm ... sur bmw classic ils appellent ça couvercle de fermeture ? seulement ils en note 2 et de 25 mm ... quelque un pour m éclaircir ?
La pièce que tu recherches est un "bouchon noir" n° 11111744327, et non pas celle que tu cites.
C'est une pièce en caoutchouc qui obture le trou dans le carter moteur, qui une fois enlevée, permet de régler le point d'allumage
C'est donc la pièce n°12 sur l'éclaté ci-dessous, et non pas la 11:
À ok merci pour ta réponse ... sur la vue éclater c est pas évident ... ils auraient pu la mettre de face . Car la ou peu croire que c est une piece qui va à plat ... merci pour ta réponse en tout cas . J commandé ça demain
R1002a
Encore un grand préparateur a qui tu l'as achetée !!Phil... a écrit:ah ! les joies des café racer scramblers bidouillés...
Bon si tu ne l'as pas payée 5000€....
BravoFox
Ça accélère ou ça klaxonne.
» R100RT 1983: Coupure moteur quand on allume le phare (comodo gauche) !
» Phare/code restent allumés lorsque je coupe le contact
» [R100RS] coupure éléctrique à l'allumage du phare ( résolu )
» R90/6 Embrayage qui devient "on - off" lorsque le moteur est bien chaud
» Grosse fuite d'huile lorsque le moteur tourne !
