Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
[R100/7] Impossible de Re démarrer
+7
sky.fred
joffrey
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[R100/7] Impossible de Re démarrer Empty [R100/7] Impossible de Re démarrer
Message  joffrey Mar 18 Aoû 2020 - 23:03
Après être passé par la case présentation, je poste mon premier message au secours 🤦🏻‍�
Mon modèle est un R100 /7 de 83, restaurée par un préparateur moto fin 2017, entretien depuis cette date simplement les différents vidanges. J’ai acheté cette moto il y a 1 mois maintenant et parcouru environ 150km.
Je suis novice dans l’entretien des flats et possède des connaissances de base en mécanique, d’où mon choix d’une moto déjà restaurée, pas sûr que ce soit l’ideal Du coup...
J’avais remarqué qu’un côté cylindre fonctionnait je pense plus « rapidement que l’autre » normal ? Et que de ce même côté la sortie de gaz d’échappement était plus « intense » que l’autre.
J’ai eu la bonne idée d’essayer de régler simplement le ralenti sur le carbu qui me semblait plus travailler que l’autre, avec la vis de ralenti se trouvant à côté du réglage des câbles d’accélérateur, le régime est un peu descendu, je roule 5 min puis en m’arretant la moteur cale...
IMPOSSIBLE. De redémarrer
J’ai réussi seulement en poussant avec la 2ème enclenché
En actionnant le contact, j’entend la batterie travailler et que le moteur essaye de démarrer mais rien à faire.
Avez vous une idée ?
Par où commencer ?
Désolé pour les termes peu techniques, j’ai essayé d’etre Le plus précis possible.
joffrey
[R100/7] Impossible de Re démarrer Empty Re: [R100/7] Impossible de Re démarrer
Message  R27 Mer 19 Aoû 2020 - 0:25
joffrey a écrit:.
Par où commencer ?
Essaye avec une batterie neuve et chargée.
Message  jpd Mer 19 Aoû 2020 - 6:55
Et ...procure toi une revue technique ! clin
http://awobmw.free.fr/
Message  NONO84 Mer 19 Aoû 2020 - 7:28
Tu es sur de ne pas avoir touché la vis de richesse, plutôt ?
Message  joffrey Mer 19 Aoû 2020 - 7:38
D’accord R27 je vais commencer par la çà ne lui fera que du bien de toute façon.
JPD Oui c’est commandé 😉
NONO84 oui j’ai testé de modifié la richesse avant en y allant très doucement et m’ôter chaud mais je suis revenu au réglage précédent avant de toucher le ralenti.
joffrey
Message  sky.fred Mer 19 Aoû 2020 - 7:51
joffrey a écrit:Mon modèle est un R100 /7 de 83, restaurée par un préparateur moto fin 2017,
Cette phrase me fait peur,  car c'est souvent du tape à l’œil,  de l'esthétique (et encore faut il aimer) et rien coté mécanique.
Malheureusement, si tu n'as pas les factures de ce qui a été fait coté mécanique, tu as intérêt à montrer ta moto a quelqu'un qui s'y connait et à faire le point sur ce qui a été fait et ce qu'il faut faire.
sky.fred
sky.fred
http://www.enduro-vintage.com
Message  nortonton Mer 19 Aoû 2020 - 8:12
On peut voir le véhicule ?
Le temoin de charge a-t-il survécu à la restauration ?
Message  NONO84 Mer 19 Aoû 2020 - 8:16
Pas bête ....
Message  PizzaRoller Mer 19 Aoû 2020 - 8:18
nortonton a écrit:On peut voir le véhicule ?
C'est quoi, ça ? saispas
hahaha
[R100/7] Impossible de Re démarrer Idee-p10 Toutélectrix   [R100/7] Impossible de Re démarrer 569134          [R100/7] Impossible de Re démarrer Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R100/7] Impossible de Re démarrer 4202
Message  gabounette77 Mer 19 Aoû 2020 - 9:21
joffrey a écrit:J’ai eu la bonne idée d’essayer de régler simplement le ralenti sur le carbu qui me semblait plus travailler que l’autre, avec la vis de ralenti se trouvant à côté du réglage des câbles d’accélérateur, le régime est un peu descendu, je roule 5 min puis en m’arretant la moteur cale...
Le réglage du ralenti et la synchronisation des carburateurs se fait à CHAUD!
Si tu le fais à froid, ton moteur tourne trop bas et ne peut pas démarrer facilement.
Message  joffrey Mer 19 Aoû 2020 - 9:33
Oui je vais mettre une photo
Non Le témoin de charge n’est plus présent
Effectivement je comptais l’emmener chez Legendes motociste étant de région parisienne pour un Check up mais j’aurai également voulu trouver une âme charitable et passionné pour me dire ce qu’il en pense et m’expliquer un peu plus les choses lol 😂
C’est noté pour les réglages à mettre en place du coup maintenant quelle serait la manœuvre pour permettre de redémarrer ?
joffrey
Message  PizzaRoller Mer 19 Aoû 2020 - 9:47
T'as gagné un bol de cacahuètes, Nortonton mort de rire
Message  joffrey Mer 19 Aoû 2020 - 9:55
😂 non ça va mdr j’en suis pas à demandé où est le témoin de charge
Je paye les cacahuètes pour l’apero ✌
joffrey
Message  R27 Mer 19 Aoû 2020 - 10:20
Légendes motociste dispose en interne de sa propre «âme charitable et passionné pour me dire ce qu’il en pense et m’expliquer un peu plus les choses».
Je crois qu'il rouvre le lundi 7 septembre.
Message  R27 Mer 19 Aoû 2020 - 10:23
Déjà remettre le témoin de charge, il est indispensable.
Message  joffrey Mer 19 Aoû 2020 - 10:28
Très bien c’est noté
Je m’en occupe alors et je vais passer les voir.
Merci à vous d’avoir pris le temps de répondre
joffrey
Message  goeland_ Mer 19 Aoû 2020 - 10:34
Alors ca devrait redémarrer avec des cables (dépannage, il faut le témoin de charge)
Mais je suis inquiet sur la qualité de la restauration/modification... Twisted Evil
Message  joffrey Mer 19 Aoû 2020 - 11:36
J’en me suis dis au pire j’essaye de redémarrer en poussant et puis sinon changement de batterie
Effectivement je vais attendre le passage chez légende motociste pour avoir leurs verdicts sur la restauration
joffrey
Message  sky.fred Mer 19 Aoû 2020 - 13:21
joffrey a écrit:J’en me suis dis au pire j’essaye de redémarrer en poussant et puis sinon changement de batterie
tu peux acheter un lot de batteries pour faire un roulement.
Sans témoin de charge ... pas de charge donc il  te faudra une batterie par sortie clin
Qu'un "pro" de la restauration puisse remonter un flat sans témoin de charge, ça donne une idée sur son niveau de compétence
 pas glop
sky.fred
sky.fred
Message  joffrey Mer 19 Aoû 2020 - 14:18
D’accord merci pour vos réponses
Du coup 1ère etape remonter un témoin de de charge.
Comment je procède ? J'achète ca ou ? Et niveau montage ça se présente comment ?
joffrey
Message  R27 Mer 19 Aoû 2020 - 14:40
Regarde sur le Flatistech, il y a sans doute quelque chose.
Message  PizzaRoller Mer 19 Aoû 2020 - 14:55
[R100/7] Impossible de Re démarrer Charge13
Message  NONO84 Mer 19 Aoû 2020 - 17:03
Il peut y avoir un voyant de charge planqué quelque part. Mais sans mesure préalable on parle pour ne rien dire.
Message  joffrey Mer 19 Aoû 2020 - 17:37
Merci pour le schéma
Je vais quand même re vérifier
joffrey
Message  Dom Mer 19 Aoû 2020 - 17:44
Je plussoie.
Une p'tite photo ? clin
