(R100/7) Bing 64/32 impossible à synchroniser au dépressiometre
+11
gegedej
Zündappmann
sky.fred
bubu26
flatlaurent56
Romain987
15 participants
y'à tout dans le titre. Je suis le tuto habituel et c'est impossible à faire pour moi. J'ai un carbu qui suce carrément plus fort que l'autre.
J'ai refait les deux carbus (tous les joints, les membranes, les toriques dont celui de l'axe papillon) et ils sont comme neuf.
Après réglage richesse, quelque soit mes réglages, j'ai un carbu qui suce 10mmHg et l'autre 30mmHG en moyenne.
J'ai raté un truc?
J'ai raté un truc?
Romain987
Re: (R100/7) Bing 64/32 impossible à synchroniser au dépressiometre
1 Au ralenti ou à l'ouverture, ou les deux ?
2 Tu as essayé de croiser les tuyaux de ton instrument ?
3 Ça marchait bien avant ?
As-tu regardé si les câbles de starter sont bien au repos et que leurs leviers sont bien en butée? idem pour les câbles d'accélérateurs?
Tu parles de réglage de richesse, mais as-tu réglé avec les vis de ralenti?
Lors de la réfection des carbus, as-tu démonté les papillons?
Hoppla, a gruass t'hayma
Merci pour vos questions :
Les starters sont en bas, les câbles aussi, totalement détendus même.
J'ai démonté/remonté les papillons comme il se doit pour changer les joints toriques de l'axe.
J'ai réglé le ralenti comme sur les tutos/ RTM et chaque cylindre tourne vers les 800 tr/mn. Je suis obligé de jouer sur la vis de ralenti de celui de gauche sinon ça cale.
J'ai croisé les mano, oui. Ils sont étalonnés et indiquent la même chose de chaque côté (10 à gauche, 30 à droite)
Il n'y avait pas de avant, la moto revient de loin.
En fait si je règle à l’oreille c'est pas mal mais dès que j'essaye de synchroniser le bordel je vois bien qu'il y a une couille. Je ne suis pas allé plus loin que la synchro au ralenti.
Romain987
Ton moteur est bien chaud ?
Le ralenti ne se règle bien qu'à chaud.
Si tu as un peu d 'expérience, et qu 'à l 'oreille, tu y arrives , tu peux te passer de tes manos.
L 'idéal étant un twinmax, qui travaille par comparaison... Comme tes oreilles quoi.
j'ai eu ce phénomène que j'ai mis un temps fou a régler,le clip qui tien l'aiguille était remonté...... inverse les deux ensemble membrane boisseau pour voir si le phénomène change de coté
flatlaurent56
Allumage et réglage de soupapes ont été vérifiés, naturellement.
Tu dois jouer sur les vis de ralenti des 2 carbus, sinon ça cale.
Sur les carbus, si tu dévisses complètement les vis de ralenti et qu'elles ne sont plus en contact avec la languette qui pousse le papillon, ça doit caler. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'un des deux papillons n'est pas remonté parfaitement centré et qu'il laisse passer des gaz en permanence.
Je pensais exactement à la même chose. Le papillon du carbu gauche ne doit plus être exactement à sa place.
On peut vérifier cela en éclairant avec une lampe de l'autre côté du papillon. Si une raie de lumière passe, l'air passera aussi.
Hoppla, a gruass t'hayma,
En fait le moteur à été entièrement démonté pour changer tous les joints et remplacer ce qui devait l'être. Il se retrouve avec des guides et des soupapes toutes neuves.
Allumage/ jeu aux culbuteurs, etc. c'est bon. Je vous dis j'ai suivi les tutos et la RTM.
Les papillons sont bons, bien centrés. J'ai suivi le tuto de Boxer 2 valve à la lettre. J'ai pas changé aiguilles/gicleurs parce que ça semblait bon (contrôle visuel).
Le droit aussi cale si je dévisse au max la vis de ralenti. Disons que lui a besoin d'un tour pour tenir alors que l'autre il lui en faut 3 ou 4.
J'ai pas mélangé mes pièces au remontage, j'ai tout remonté dans le bon sens, les axes de papillons sont bons, les papillons aussi.
Honnêtement j'y connais rien en carbu donc je m'informe et je suis à la lettre les infos que je récolte.
Je précise que j'ai pas de ressorts dans mes carbus, moto de 77
Romain987
je parierais plutôt sur un papillon qui ne ferme pas complètement - soit mal remonté soit pas en butée ...
raconte nous...
raconte nous...
bubu26
Et, grand classique, l'axe de starter monté à l'envers ?
non, de même pas de prise d'air par là, j'ai suivi les conseils de boxer 2 valve en changeant les joints.sky.fred a écrit:Et, grand classique, l'axe de starter monté à l'envers ?
Et quand mes papillons sont fermés ils sont fermés, rien ne se passe.
J'ai pas eu le temps de toucher à la moto, je pense pas avant la semaine prochaine. J'ai du taf et en plus j'ai mon épreuve plateau lundi.
Romain987
En désespoir de cause, as tu pensé à relever les compressions ? Grosse différence de compression = grosse différence de dépression !
Ps : à Tahiti, le plateau ça devrait bien se passer
la segmentation est neuve mais je vais contrôler çaZündappmann a écrit:En désespoir de cause, as tu pensé à relever les compressions ? Grosse différence de compression = grosse différence de dépression !
Romain987
+1 pour le papillon (c'est du vécu!)
Invisible d'apparence, tout semble OK; tu déposes le carbu, place une source lumineuse derrière le boisseau et observe de l'autre côté. Perso, j'avais une TRES TRES légère ouverture mais qui rendait tout réglage impossible
gegedej
Salut!
alors les papillons c'est bon, démonté/lumière rien ne passe.
Par contre en soufflant dedans j'ai l'air qui remonte par la pastille du chapeau sur un et pas sur l'autre. Bon/pas bon?
Romain987
Pas très bon, mets un filet d'époxy sur la jonction corps/pastille par l'extérieur
+1: très mauvais pour l'équipression de la membrane. A remédier d'office
gegedej
C'est bon c'est réparé. Faudra m'expliquer l'intérêt de placer un bouchon là au lieu de faire un couvercle de carbu d'un seul bloc.
Synchro au top, j'ai juste mes bougies toutes neuves qui ont claqué pendant l'opération...
Romain987
Content pour toi
Je n'ai pas la réponse à cette question
gegedej
gegedej a écrit:Content pour toi
L'usinage de la coulisse est beaucoup plus facile en passant par les deux bouts ...
Bah sur les SU des voitures anglaises, il y a un bouchon vissé et il faut verser de temps en temps une lichette d'huile par l'orifice.
Bing a fait un énorme progrès
merci pour ton retour; je pense qu'avec les machines de fabrication actuelles cela n'aurait plus de raison d'êtrePizzaRoller a écrit:gegedej a écrit:Content pour toi
gegedej
Romain987 a écrit:C'est bon c'est réparé. Faudra m'expliquer l'intérêt de placer un bouchon là au lieu de faire un couvercle de carbu d'un seul bloc.
Le problème venait donc uniquement de ce manque d ' étanchéité ?
Tu n 'as rien fait d ' autre que d'y remédier ?
» Diamètre durite dépressiometre Bing
» Configuration Bing R100/7 64/32/19-20
» {R100/7] reglage de base BING 64-32
» [R100/7] Réglage de richesse sur les Bing
» hauteur d'aiguille carbu bing R100
