Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
{R100/7] reglage de base BING 64-32
{R100/7] reglage de base BING 64-32 Empty {R100/7] reglage de base BING 64-32
Message  Yeye76 Dim 18 Fév 2024 - 8:33
bonjour à tous
la moto fonctionne sans trop de problème hormis la carburation
quand je la démarre le moteur tourne environ à 2500 trs/mn
comment faire pour descendre le régime ?
2 bing 64-32 (19 et 20)
quels sont les réglages "approximatifs" de base (vis de richesse et vis de butée de papillon) sachant que l'allumage et les culbuteurs sont déjà réglés ?
merci pour votre aide
Yeye76
{R100/7] reglage de base BING 64-32 Empty Re: {R100/7] reglage de base BING 64-32
Message  ianzik Dim 18 Fév 2024 - 10:40
Toi t'as pas la RMT n°37........
Page 112 : richesse : 1 à 1 1/4 tous les R100 tous types.
Après sans dépressiomètre, il faut deux bonnes oreilles et connaître un peu la musique (mélodie, rythme, harmonie).
Bon courage.
ianzik
Message  jpd Dim 18 Fév 2024 - 10:46
RMT 37
{R100/7] reglage de base BING 64-32 110
{R100/7] reglage de base BING 64-32 210
{R100/7] reglage de base BING 64-32 310
{R100/7] reglage de base BING 64-32 410
{R100/7] reglage de base BING 64-32 510
{R100/7] reglage de base BING 64-32 610
http://awobmw.free.fr/
Message  Yeye76 Dim 18 Fév 2024 - 12:10
Ok je vais essayer la semaine prochaine et ensuite un coup de depressiometre je veux juste quelle fonctionne à peu près merci jpd
Yeye76
Message  Palica Gringo Dim 18 Fév 2024 - 15:24
Le ralenti a toujours été à 2500 tr/mn? Si oui, elle a été (très) mal réglée au départ. Si c’est arrivé d’un coup, vérifie ton jeu aux 2 cables d’accélérateur. Si un des cables n’a aucun jeu, il est possible que la gaine soit sortie de son logement quelque part (probablement au niveau d’un des carbus, en l’accrochant avec sa botte par exemple). Ça met le cable en tension, ca augment le ralenti, et ça tourne comme une patate (moteur désynchronisé).
