[r75/7] ressort de carbu
Bonjour
je viens de demonter mes carbu Bing de ma r75/7 de 1977 .. tout marchait bien mais les membranes datent un peu (au moins 10 ans) et je veux faire un bon reglages (synchro + richesse) et donc je veux partir sur des bases solides.... au moins la membrane ; pour les autres joints je verrai en fonction des fuites ...
avant demontage tout marchait bien, elle prenait bien les tours ; donc pour moi ca va.
Par contre, au demontage, j'ai ete tres surpris de pas trouver de ressort ..... ni d'un coté ni de l'autre..... le boisseau est libre...
bon, je me dis "l'ancien proprio a du faire une modif". Je regarde sur realoem.. et la probleme :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0302&mospid=47872&btnr=13_0510&hg=13&fg=05
la piece 14 correspondant au ressort n'est pas referencée .. docn j'en conclu que pas necessaire sur ce modele...
est ce possible .... ??? si c'est un oubli avez vous la ref du ressort qu'il me faut : chez art, pas de trace de ce ressort et chez 2pma, difficile de trouver sans la ref...
merci a vous
merci a vous
bert24
Re: [r75/7] ressort de carbu
Posté il y a quelques jours
---> http://www.flat-twin-bmw.com/carburation-f40/775-7pieces-manquantes-sur-carburateur-bing-t4671.htm
ok pas vu en utilisant le mode recherche..
ca me rassure .. je remonte le tout donc...
a ton avis, ca vaut la peine de tout demonter pour changer les joints toriques ?? comment savoir si ils fuient ??? en aspergeant d'esssence ?? au pinceau pour entendre le regime changer ??
bert24
J'ai eu la même surprise en démontant mes carbus de ma R80RT1: pas de ressorts dans le chapeau des membranes. Résultat : engorgement moteur chaud à partir de 3500 tr/min. Avec les ressorts ça marche beaucoup mieux. Pour les autres joints (joints toriques notament), j'avais une goutte qui me tombait sur la botte (mélange essence/huile) et le ralenti était impossible à régler correctement. Au démontage les joints étaient secs et craquelés. Après montage de joints neufs, synchro et réglage de la richesse : une horloge et plus de fuites... Attentions au démontage des axes de papillons : les vis sont matées et foirent le filetage si tu les dévissent, j'ai été obligé de changer les axes, pas trop chers chez Motobins (vis remontées au frein filet ensuite). Bon courage pour la suite...
Wawann
J'ai envoyé le message à la volée, apparement il y a une histoire de chapeaux plats (pas de ressort) ou bombés (ressorts)...
Wawann
» CARBU BING 53 - RESSORT DE GICLEUR PRINCIPAL
» recherche une photo carbu maintenu avec un ressort sur la culasse
» [R60/7] Pièces pour carbu Bing 53 ou carbu mikuni de remplacement
» ben il est ou le ressort ????
» [R75/6] caractéristiques ressort de la vis de richesse
